精英945P-A 主供电不正常
临湘极光电脑
2012-6-4 18:10
精英945P-A 主供电不正常
下雨,闲着没事,把尘封板子拿出来玩.
电源插座对地阻值正常.上假负载,接电源,按开关,没反应.
镊子短接绿地,可以强制开机,不跑码.
CPU主供电0.6V,复位0.26V,
内存槽上假负载供电2.5V,时钟0.75V
PCI槽供电正常。
CPU座旁边本来是七个1800UF,6.3V电容,爆了2个,我以前拆了,找不到一样的没装. 在别的板上找到两个2200UF,6.3V的装上,再上真U,强开.
Q2 D极没电压了.关机,下掉真U,测Q2击穿了.
Q2是 1534SX
FDD
8896
可以用什么代换呢?
主供电是用ADP3181+ADP3110K
上管是K3918,下管是双1534SX
各位师傅认为我应该只换Q2能不能解决问题.少两个1800UF的电容应该没关系吧?
yang494472409
2012-6-4 18:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BLFMYSO
2012-6-4 20:14
按供电、时钟、复位从头查起!
