逸雨涵梦 发表于 2012-6-4 20:02 登录/注册后看高清大图 楼主,别人问的是你所谓的灭是暗屏还是黑屏,你能说清楚点不, 不然别人怎么帮你分析啊,
acan1230202 发表于 2012-6-5 13:36 登录/注册后看高清大图 被楼主打败啦 问你是黑了以后 是否屏还有显示只是灯管灭了 还是屏也没显示了
zxh1006 发表于 2012-6-5 14:59 登录/注册后看高清大图 这..一会的概念是多久? 10秒以上就是你没接VGA 没有信号输入导致的 1-5秒之类那就是高压条或灯管问题 ...
suxiaohui 发表于 2012-6-5 17:06 登录/注册后看高清大图 单灯管挨个点,可能有坏的!!
冯玉伟 发表于 2012-6-6 15:46 登录/注册后看高清大图 灯管或者是高压问题
zmic 发表于 2012-6-5 15:26 登录/注册后看高清大图 5秒不到,4根灯管均如此,想来高压条有问题了?
新安江 发表于 2012-6-6 17:13 登录/注册后看高清大图 接上VGA信号后再观察不就什么都清楚了吗?
缘定三生 发表于 2012-6-10 20:22 登录/注册后看高清大图 你可以先外接一个信号, 看看还是不是几秒就灭了,如果还是灭了,就是保护性的灭了,估计是电路板或者是灯管 ...
