查看: 4365|回复: 26
弄坏了客户的笔记本(在线等)
发表于 2008-6-29 15:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收了一个老本子,acer的350.客户那当个宝贝似的
主板接触不良,按一按就能开机。
我先查虚焊,没想到碰怀了个小件。在不开机了。
在线等各位大虾帮帮我这个可怜的孩子吧
快救救我吧,我快要被他烦死了,再不行就得陪人家的板子了
发表于 2008-6-29 15:52:12 | 只看该作者 �
怎么没人帮忙,心寒了
发表于 2008-6-29 15:54:39 | 只看该作者 �
那你到其它的旧板子上面拆一个一样的元件,换上去不行吗
发表于 2008-6-29 15:57:47 | 只看该作者 �
弄不到,本子太老了。着急
发表于 2008-6-29 15:58:41 | 只看该作者 �
先给他复原啊,不会是按在南桥上面就开机了,这样的没有BGA不好搞。就是有BGA机子,也是有一点风险的,最好在搞之前和客户讲一下风险。要好一点
发表于 2008-6-29 15:59:08 | 只看该作者 �
找你们的同行看看有没有啊
发表于 2008-6-29 16:03:30 | 只看该作者 �
我刚找了一大圈,没有
那个小件被我弄碎了,恢复不了了
发表于 2008-6-29 16:09:53 | 只看该作者 �
这样只能靠你和客户沟通能力了。他是不是现在在就要啊。你可以找一个理由把本本放在这里。再在网上找。要不要你把那个元件看看上面有没有什么字母什么的,发出来让论坛上面的高手看盾能不能找到替代了,
发表于 2008-6-29 16:13:20 | 只看该作者 �
上面写的是A1 要不就是1A,没有别的字
看看谁能救我吧,我问了这破本子连主板都买不到
发表于 2008-6-29 16:14:22 | 只看该作者 �
客户已经回去了,说明天中午来取
发表于 2008-6-29 16:15:06 | 只看该作者 �
芯片边上在板子上标的什么?报上来看看
发表于 2008-6-29 16:16:40 | 只看该作者 �
标的是U5,先谢谢你帮忙
发表于 2008-6-29 16:24:51 | 只看该作者 �
我在这里找到   集成电路                U                          有
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-14481-1-1.html
看看主板其它地方标“U*”是什么元件
[ 本帖最后由 老梁 于 2008-6-29 16:27 编辑 ]
发表于 2008-6-29 16:28:05 | 只看该作者 �
我知道是集成电路,可能是电压基准,但不知道多少V
发表于 2008-6-29 16:29:41 | 只看该作者 �
MAX4173F.pdf
137.42 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-29 16:39:41 | 只看该作者 �
没看懂,能不能说详细一点。
发表于 2008-6-29 16:44:03 | 只看该作者 �
你不是说U5吗?上面不是有U5,还有型号MAX4173,有型号你就可以去找了。另外图下面不是还给了个MAX4173的资料,你可以下来看,有没有能代替的你可以自己去了解。
发表于 2008-6-29 16:45:19 | 只看该作者 �
看明白了,谢谢
我们这可能买不到,不知道能不能替换
发表于 2008-6-30 13:11:46 | 只看该作者 �
上图是哪个电路啊。是什么功能。能学习一下吗
发表于 2008-7-1 10:20:55 | 只看该作者 �
各位大虾,谁有这个东西,我可以买。
