怪显示器
617452062
2012-6-4 15:46
怪显示器
今天接到一个七喜的显示器,是那种外接电源的显示器,开机出现LOGO。4秒钟之后问题出现。出现和用测屏软件测屏一样,不停的变换图案,请问大家是不是驱动板程序不对还是驱动板坏了
李文华123
2012-6-4 16:06
换测试版上去试下,《就是专门测试显示器用的电源版》要是换上去还会的话,那就是灯管问题了,要是不会就是驱动板问题了
李文华123
2012-6-4 16:08
也有可能高压板问题
选择性,失常
2012-6-4 16:18
上个图看看呗,
liangde13000
2012-6-4 16:58
驱动坏了呗,还用问
fs8894
2012-6-4 17:04
驱动坏了....
延安电脑维修工
2012-6-4 17:05
这个要你自己测了,要不是屏 就是驱动板
胡子太软
2012-6-4 17:08
是不是留在工厂模式里了?少数机器有检测程序的。不行就刷吧。
867102438
2012-6-4 17:09
先恢复出厂设置,,电源部分简单看一下电压(可能性不大) 然后刷程序或者通用驱动板代换一下
维修神话
2012-6-4 17:19
先用通用板试试屏有问题没有
吴正海
2012-6-4 18:07
出现纯色图像跳动是屏上有了电压,没有信号,屏自检的,一般插上屏线后就显示正常,如果还是不正常就检查驱动板和屏线
617452062
2012-6-5 10:49
显示器是七喜怎样进工厂模式
515441052
2012-6-5 22:21
换个驱动板试试
邱思龙
2012-6-24 13:44
看下图啊 图
邱思龙
2012-6-24 13:45
多发几张图
