主板上 24C08这个芯片是干什么的?
DIY-之→宝宝
2012-6-4 15:46
主板上 24C08这个芯片是干什么的?
哪位老鸟知道 主板上 24C08这个芯片是干什么的?
lajidong
2012-6-4 15:51
这是个存储器,断电不丢失。
当然是存放数据的了。
DIY-之→宝宝
2012-6-4 16:09
lajidong 发表于 2012-6-4 15:51
这是个存储器,断电不丢失。
当然是存放数据的了。
我知道这是个存储器,但存什么的数据呢?是BIOS的数据还是记录主板型号信息的?
选择性,失常
2012-6-4 16:19
BIOS密码之类的吧
