查看: 4275|回复: 20
[主板维修]
诊断卡不跑码,南桥很烫手
发表于 2012-6-4 15:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是南桥坏了呢?如何测量?本人小小白,希望高手们多多指点哈
全板供电正常吗?  发表于 2012-6-4 15:26
发表于 2012-6-4 15:10:03 | 只看该作者 �
摸摸网卡热不热啊。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:38
发表于 2012-6-4 15:10:16 | 只看该作者 �
查南桥宫殿
你的同音字很牛,呵呵  发表于 2012-6-4 17:10
发表于 2012-6-4 15:14:57 | 只看该作者 �
好像很厉害的样子!
发表于 2012-6-4 15:15:53 | 只看该作者 �
首先查3VSB开有没有短路
发表于 2012-6-4 15:17:01 | 只看该作者 �
再查USB短路没有   然后查桥的供电   还有看有没有复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:37
发表于 2012-6-4 16:26:51 | 只看该作者 �
查一下南桥1.5V有没有!
发表于 2012-6-4 16:32:41 | 只看该作者 �
量一下PCI 14脚对地阻值,摸一下3VSB是否发烫。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-5 21:38
发表于 2012-6-4 17:26:41 | 只看该作者 �
1117 3.3正常不? 南桥坏了1117是很烫的!
发表于 2012-6-4 17:33:05 | 只看该作者 �
我怎么看见 CPU都没装,,还会跑码呀?
同意楼主: 5.0
楼主说了,南桥发烫~!不上处理器应该不发烫的  详情 回复 发表于 2012-6-5 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:56
发表于 2012-6-4 17:34:30 | 只看该作者 �
应该都没坏。一般3VSB,南桥短的话都触发不了了。你可以打下3VSB和USB看看嘛。这情况应该是缺供电。
待机不触发时不烫吧?
发表于 2012-6-4 17:44:39 | 只看该作者 �
桥 供电正常的话,那就是桥挂了
发表于 2012-6-4 17:50:34 | 只看该作者 �
usb 是否短路
发表于 2012-6-4 18:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 18:07:55 | 只看该作者 �
USB 口可以量桥 怎么量我也是新手不清楚 好像是第2和3 然后就是直接上BGA 不行就算了
发表于 2012-6-4 19:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要忙下南桥坏的结论,看看几大供电先
发表于 2012-6-4 19:54:22 | 只看该作者 �
根据楼主所说,加上检测卡显示FF,确定南桥问题,加焊试下看看先,不行直接换掉!
发表于 2012-6-4 20:26:39 | 只看该作者 �
额....供电灯只亮了一个,先看供电吧应该
发表于 2012-6-4 23:31:34 | 只看该作者 �
应该放个假负载或者cpu吧。不然cpu的供电怎么来啊!跑码可是cpu工作之后的事情。
发表于 2012-6-5 11:07:42 | 只看该作者 �
在没有触发的情况下南桥发烫,南桥一般都是死的。如果触发南桥才发烫,就要看供电正常不,如果供电不正常也会导致南桥发烫。现在是打雷季节,如果方便,拆开网卡试一试,说不定就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:39
