标题: 三星T220时亮时不亮 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2012-6-4 13:32
标题: 三星T220时亮时不亮
点一会儿就出现数字和模拟不断转换,至使显示器黑一下就亮完了再黑,不断重复
作者: liangde13000    时间: 2012-6-4 13:35
触摸的,还是按键的,
作者: liangde13000    时间: 2012-6-4 13:38
哦,是按键的啊,换掉其中一个漏电的按键就好了
作者: 小心手机    时间: 2012-6-4 13:44
检查一下是不是信号线路故障
作者: fs8894    时间: 2012-6-4 14:15
挤压下显卡、、、、看是否有虚焊
作者: 老专家    时间: 2012-6-4 15:25
这个是按键的,不是触摸的 和显卡没关系 试了
作者: caiyingjie8    时间: 2012-6-4 16:24
  应该MCU 没问题吧。   就把按键里面刮干净...  如果还是不行 应该就是按键板短线    上次看到我朋友也是修一个三星的 。   不过不是触摸的
作者: wbl1015    时间: 2012-6-5 15:55
换按键100%好。或者拆开清洗!~~~
作者: xwa2000    时间: 2012-6-6 07:15
除了按键外,还应查接触不良或虚焊。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-6 10:05
开关更换就好了
作者: 路人、    时间: 2012-6-6 11:41
先查开关按键,不行就刷程序
作者: 小邱家电维修    时间: 2012-6-6 15:01
三星的19、20系列好多机子的通病,我修过几台,有些换完按键都不行,最后我把按键板上的贴片三极管去掉不要就OK 了!
作者: 至尊小奚    时间: 2012-6-6 15:12
同意楼上!!!!!!!!!!
作者: 创腾    时间: 2012-6-6 23:00
这算是T220的通病了,解决方法两款,
1、进菜单,自动信号源改为手动。
2、把刷新版本的程序,
