显像管灯丝与地短路了?
阿道克
2008-6-29 13:51
显像管灯丝与地短路了?
一个长城15显示器,开机三无,变压器次级全无输出,灯丝电压与地短路,拔下尾板连线,发现主板上面不短了,短路在尾板上,把尾板取下发现不短路了,一测显像管管脚郁闷了,灯丝引脚短路。
是不是没有维修价值了,如果能修的话该怎么修?向大家请教
朱华金
2008-6-29 13:58
在电源另外绕些线来供灯丝,这样的话式者可以用,,,
岭南飞雪
2008-6-29 14:11
这个是正常的。
查电源故障才是正确的思路。
阿道克
2008-6-29 14:19
原来如此啊,本来灯丝电阻就很低嘛,那我再查查别处吧
为什么变压器次级无输出呢
阿道克
2008-6-29 14:22
我再查查后级有没有短路的元件吧
王百柏
2008-6-29 15:31
你查一下电源启动电阻是否断了,判断方法是测量整流后滤波电容典压300V,关机后该电压减少很慢。
沉默的小羊
2008-6-29 15:43
显示器灯丝阻值本来就很小的,短路的可能性很小,如果判断是否短路的话,把尾板断开,测一下电压恢复正常不
阿道克
2008-6-30 13:23
3842的5脚接地对吧,7脚电压只有3.3v,启动电阻是跟大电容相连,33k的那个吗
老康维修
2008-6-30 15:53
如果真是灯丝与其他碰极,可以采用悬浮供电解决,就是把灯丝两个脚全部与电路隔离,然后在包的磁芯上绕两圈, 至于灯丝直接短路,可能性不大。
阿道克
2008-6-30 17:03
我这个好像不是典型电路,300v连着一个33k电阻直接到初级去了
这个显示器的型号是长城GW1527K,7脚跑线路到了一个三级管,另外变压器初级有个脚通过电阻和二极管也连入7脚
确实如楼上某位大哥所说电容两端300v长时间不减退
我想是不是把3842以及7脚相关的所有元器件都要换掉呢,可那样太麻烦了
还请各位多帮忙了,在下感激不尽
江哥
2008-6-30 17:34
看3842的七脚有电压没有
一般正常的的电压在18v左右
如果有再看开关管S极到地的电阻 0.22欧的
这些不良300v都会不降 就是我们说的没有启动
