标题: 友达屏 M201EW02 X PCB 06M20-1A显示发白的经验 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-6-4 12:20
解决了一台 友达屏 M201EW02 X PCB  06M20-1A显示发白的故障,故障零件是 Q16不良,但是具体用什么管子代换,我也搞不清楚。原管子 ,1和2脚是25V还有24V,而3脚电压几秒后成0V,正常应该是12V才对。
因为不知道替换,所以随便找了一个外观差不多的管子上去,3脚输出20V,电压高了,但是图像正常了,就是不知道耐用不耐用。。。。
另请求各位,这个管子正确的代换方法。这个管子上印刷的不太清楚,好像是 K0F-W6,不就是K3F-W6,或者是KOF-W6。
