求助!DELL插电自动上电
ttii981
2012-6-4 11:10
求助!DELL插电自动上电
请教一个问题,DELL的机器 插电自动开机,电流能到0.99左右 掉电 ,掉电后无待机 立刻拔插也无待机,上不上内存 电流都是一样。要过1分钟 左右 插电才能再次上电,然后到0.99左右继续掉电,5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 也正常 3.3V ICH_PWRGD SUSPWROK RUNPWROK 都是正常3.3V。无待机的时候 无3V 5V 查发现 开启信号 和 VREG5 没有!
邹强
2012-6-4 11:21
没待机就查待机心片
qun526643604
2012-6-4 11:29
北桥的问题了
ttii981
2012-6-4 11:46
北桥做了没用啊
uhjhny
2012-6-4 11:58
哪里有短路吧。
a295515949
2012-6-4 12:00
没开启信号 就往下查,你已经说出自己的维修思路了 那就直接动手吗
