标题: hp2133小本,用电池能正常,用适配器不触发 [打印本页]
作者: 尖括号    时间: 2012-6-4 10:53
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v  到4835p 1 2 3 脚 19.55v ,4脚18.95v ,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出 。用电池测4835p   1 2 3 脚 10.3v  4脚9.9v   5 6 7 8脚10.6v  。想不通啊4835p换过了 ,适配器也换过了。用电池 g极比 d极 低0.4 能导通  而用适配器 g极比 d极 低0.6还不能导通。难道4835p还需要别的条件才能导通。充电芯片是bq24721c。
作者: 邹强    时间: 2012-6-4 11:23
隔离电路有问题
