查看: 5956|回复: 18
[显卡维修]
今天客户拿来一块PCI-E显卡,品牌机的。开机后发现缺少一个颜色
发表于 2012-6-4 10:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块PCI-E显卡,品牌机的。开机后发现缺少一个颜色。应该是缺少红色吧。。呵呵 。。不太懂。VGA的线检查过没有问题,显卡上的VGA头也换了,还是不行。请教高手指点一下这是哪里出的问题。
发表于 2012-6-4 11:05:42 | 只看该作者 �
看看显卡靠近VGA口那里有个74H什么的芯片,换换就好了
缺色关那个什么事,  详情 回复 发表于 2012-6-4 13:04
发表于 2012-6-4 11:11:42 | 只看该作者 �
应该是只有蓝色吧,剩下的颜色都没有
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 08:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 14:36
发表于 2012-6-4 11:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 11:15:31 | 只看该作者 �
楼上的不懂别误导楼主,那个74HC什么的芯片是行场信号的,既然有图像就是好的,缺的红色和绿色,顺着VGA头跑红绿色的线路,打个阻值,一般对地是60多欧姆这样,看看有没有串接的电感断路,如果没有就是GPU芯片问题了,加焊-重植球-换GPU-
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:38
同意楼主: 0 反对楼主: 5
RGB是75欧好不好!!!!  发表于 2012-6-5 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:54
同意楼主  发表于 2012-6-4 12:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:09
说楼上的不懂,这个没错,门电路只和对行、场信号有关,能点亮就没它什么事了。但是你说的什么对地60欧姆。那是并联在RGB输出端的匹配电阻,75欧姆。核心内部RGB输出的的阻值比较大,而75欧姆很小,并联在那上  详情 回复 发表于 2012-6-4 11:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:22
发表于 2012-6-4 11:39:44 | 只看该作者 �
      说楼上的不懂,这个没错,门电路只与行、场信号有关,能点亮就没它什么事了。但是你说的什么对地60欧姆。那是并联在RGB输出端的匹配电阻,75欧姆。核心内部RGB输出的的阻值比较大,而75欧姆很小,并联在那上面,你实际测量的就是电阻的阻值,有嘛用?所以必须断开这个75欧姆电阻才行。而且这个75欧姆电阻很有可能是两只150欧姆并联而成的,必须把它们全部断开再测量。这说明你也不懂,也请不要误导别人。还是好好看看资料,做做实验再说吧
同意楼主: 0.0
测RGB对地值可以测出短路,不能测试断路,拆电阻很麻烦,RGB都会串个电感,把电感摘了测试一下会更快  详情 回复 发表于 2012-6-5 12:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 12:27
发表于 2012-6-4 11:41:45 | 只看该作者 �
这应该是缺色你应该从接口往回查。首先打对地阻值看看红和绿的对地阻值是多少~!
发表于 2012-6-4 11:59:04 | 只看该作者 �
VGA接口附近有三个三条腿的 三个电感 自己测量一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计他说的三条腿的是三极管,你理解错了吧  发表于 2012-6-4 15:36
真的很少见,三条腿的电感?是三条腿的蛤蟆吧?  发表于 2012-6-4 12:47
发表于 2012-6-4 13:04:00 | 只看该作者 �
缺色关那个什么事,
发表于 2012-6-4 13:15:00 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-6-4 11:39
说楼上的不懂,这个没错,门电路只与行、场信号有关,能点亮就没它什么事了。但是你说的什么对地 ...
怪我没把话说清楚,我意思是测量VGA头的三基色输出对地的电阻,一般输出匹配阻抗是75Ω,实际测量60多欧姆的多,测这个点有什么用?因为GPU出来的三基色线路的线路很简单,大多是一个匹抗电阻,电容对地还有就是两个嵌位二极管再经过一个电感输出,测这个点可以测出电感是否断路而不是说测得出GPU基色输出脚的实际电阻,当然也可以测得出基色脚短路的,我手上就有一个三基色输出全部短路的卡,实际修理中一般测得这个电阻60多Ω到70多欧姆这样就这样判断是GPU内部的问题了,因为它的外围电路就是那么的简单,我是从不会修理的楼主的这个角度出发,至于你说的他估计还要更深入理解了 ,受教了~
应该说你的想法不错。测RGB的阻值,的确可以判断是否有短路或者电感是否开路。但是却不能就以此来断定GPU的问题。因为还有一种可能。这种引线一般都比较长。如果测量阻值是对的,就误以为核心问题,于是加焊,重  详情 回复 发表于 2012-6-4 15:24
发表于 2012-6-4 14:04:40 | 只看该作者 �
真是个高手
发表于 2012-6-4 14:39:05 | 只看该作者 �
应该是接口处相连的小电阻或者电容,仔细找找
发表于 2012-6-4 15:05:24 | 只看该作者 �
偶突然发现,这些俺都不会呀
发表于 2012-6-4 15:24:18 | 只看该作者 �
香瓜哥 发表于 2012-6-4 13:15
怪我没把话说清楚,我意思是测量VGA头的三基色输出对地的电阻,一般输出匹配阻抗是75Ω,实际测量60多欧姆 ...
     应该说你的想法不错。测RGB的阻值,的确可以判断是否有短路或者电感是否开路。但是却不能就以此来断定GPU的问题。因为还有一种可能。这种引线一般都比较长。如果测量阻值是对的,就误以为核心问题,于是加焊,重植、换核心.....折腾一番下来结果发现是撞击或者有霉点造成的线路开裂,你说冤不冤啊?
    我对技术问题有点吹毛求疵。其原因就是我以前很马虎,为此吃过不少苦头。现在对核心就像对待上帝那样恭敬、小心伺候着。有一点疑问都不会去动它一个指头的。
发表于 2012-6-4 15:38:31 | 只看该作者 �
应该是接口处相连的小电阻或者电容有问题了
发表于 2012-6-4 16:21:54 | 只看该作者 �
这个故障,rgb线路有问题,跑线看看吧!
发表于 2012-6-5 12:23:41 | 只看该作者 �
缺色的我就没有修好过、一般不好修、修好的几率不大、还是直接叫顾客换吧、不要浪费时间
发表于 2012-6-5 12:40:54 | 只看该作者 �
先把电路搞清楚好吧?把电感拆了只是与VGA接口不相连接而已,匹配电阻仍旧是并联在核心输出端的,你不拆电阻测量的还是电阻值。你就能测出断路来了?  发表于 2012-6-5 13:48
发表于 2012-6-5 15:20:17 | 只看该作者 �
显卡缺两种颜色。仅有蓝色信号。缺两种颜色拿经验说大多是GPU问题。试试DVI信号正常不。正常的话把信号飞过来.搞定
