标题: 华硕k42jr进水 笔记本维修 [打印本页]
作者: zanekana 时间: 2012-6-4 09:23
标题: 华硕k42jr进水 笔记本维修
华硕k42jr进水 笔记本维修
接到客户送机,客户说掉在地上了后来通电不亮机,发现背面流出很多水,客户说地上有水。。。
首先拆机去cmos电池开始烘干,应为掉在地上地上有水客户又自己开机通电,首先考虑短路短线脱焊。干后目测无大问题,量各电感对地都正常,上电源实测3V5V正常,按开机键可以触发,电流不到1A,测量后级电路均无电压,考虑后级电路或断线,查EC到96脚触发后无电压输出,看图使能由南桥发出。因为集成桥附近有水,所以现查周围原件,忽然发现电阻R2004(20KO)阻值无穷大,上电后测量一端无电压,查图这段接入桥内为RET信号,代换之后上电亮机。忘记说了MB39A132也换了的。。。
加图纸及点位
K42JR 4[1].0 2.rar
(589.22 KB, 下载次数: 649)
