标题: ASUS 1000HA待机时有3V 5V吗? [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-6-4 08:52
刚接了个1000HA,经测量电感无3V 5V,我看了下图纸待机时应该是有3V 5V的,谁修过这机器能帮我确认下,它待机时是否有3V 5V,我这里指的是电感的3V,5V.不是LDO3/3VA,VL5/5VA,谢谢了
补充内容 (2012-6-5 14:59):
忘了说了 3VA 5VA待机时是有的,还有我已经修好了这款本子,是IO缺信号引起的
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 09:24
没有记住,但是你得相信你自己,看看3,5v是怎么产生的,一样不就是可以看出来吗,待机芯片怎么工作的,是否过完保护隔离就有很明白啊
作者: yanglei3778636    时间: 2012-6-4 09:34
有的,这个必须有
作者: GDPC007    时间: 2012-6-4 09:37
必须有一个待机电压,EC才能工作啊,不然如何触发,开关排针怎么有3。3V的触发电压?
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-4 09:41
看图纸吧 ,看3V,5V产生的的产生是不是需要开机后,主要看芯片的工作条件是不是开机后才能满足!
作者: 凌宇维修    时间: 2012-6-4 09:43
我修过几个上网要,有的加焊一下系统供电芯片就好,可以焊一下系统供电芯片,我修的什么牌子的忘记了。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-4 09:43
ASUS还没有见过开机之前没待机的,肯定是有的
作者: 我星依旧    时间: 2012-6-4 09:46
看看 3 5V产生条件不就知道了
作者: eerrttyy1    时间: 2012-6-5 14:56
比永远多一天 发表于 2012-6-4 09:24
没有记住,但是你得相信你自己,看看3,5v是怎么产生的,一样不就是可以看出来吗,待机芯片怎么工作的,是否 ...
已经修好了,待机是有3V 5V的
