标题: 有一块杂牌板子开机电压拉不低? [打印本页]
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 08:36
标题: 有一块杂牌板子开机电压拉不低?
有一块杂牌板子开机电压拉不低?导致开不了机,强制开机能开机但复位灯常亮,测开机针经过一个电阻和电容之后接地,把电容去掉结果还是开机拉不到0V,无从下手,求大家给个思路!
作者: 百开水    时间: 2012-6-4 09:35
IO是不是83627的? 不拉低
作者: 风依晴天    时间: 2012-6-4 09:44
为什么把电容去掉,有木有换上新的电容阿?
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-4 09:44
不管什么I/O,工作条件要查下;是否没发出跳变信号。
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 09:50
没有跳变信号,因为短接就没有把开机针的5V给拉低。
作者: 百开水    时间: 2012-6-4 09:54
你所说的开机针脚没有拉低,那么另一脚是接地的吗?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-4 10:03
上个图或者报板子型号~!
作者: lb605063272    时间: 2012-6-4 10:34
看看绿线到开机针有没有断路了
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 12:41
另一脚是接地的
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 12:42
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-4 10:03
上个图或者报板子型号~!
板子是新天下的 P4-845GV-M在论坛没有找到图纸!
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 12:43
百开水 发表于 2012-6-4 09:35
IO是不是83627的? 不拉低
IO是83627F-AW
作者: 百开水    时间: 2012-6-4 12:52
83627F-AW 是高电平触发的,不拉低是正常的  拉低就不对了。另一脚也不应该接地 楼主还处于瞎鼓捣阶段
作者: ghg1010    时间: 2012-6-4 13:01
另一端经过一个电阻和一个电容接地
作者: 百开水    时间: 2012-6-4 13:08
这也叫接地???? 你看是不是接到IO的67脚
作者: wtlzjy    时间: 2012-6-4 14:09
直接飞线试试
