宏基4738-ZQ8C内置摄像头找不到硬件设备
xxfykjlsb
2012-6-4 08:18
宏基4738-ZQ8C内置摄像头找不到硬件设备,USB口能用,摄像头供电正常3伏,信号线0.01伏,请各位师傅帮忙
梦舞霓裳
2012-6-4 09:09
这问题确定是不是摄像头坏了,,
lsh11828
2012-6-4 13:46
坐下系统 就解决了
lsh11828
2012-6-4 13:46
下载个驱动精灵 驱动下
苏扬帆
2012-6-4 14:42
驱动的事,做一下驱动
kasi6680
2012-6-5 12:11
重新个系统,看下设备管理器有没有该硬件。要不可能就是内置摄像头坏了
大维修员
2012-7-25 07:15
应该是驱动的问题
我碰到进
0qop0
2012-7-25 16:09
先去官方网站找主板专用驱动,一般都能解决
两颗虎牙
2012-8-17 15:09
楼主你的问题解决没啊,我有一个一样的本
beiwumm
2012-8-17 20:06
在设备管理器看下吧
bao1024
2012-8-17 21:57
如果软件的问题有排除的话,你要确定连线是不是好的,然后看看连线的插座是不是有腐蚀等,都没问题就是摄像头的问题了
小不才
2012-10-25 18:27
我碰到一台,有供电5V,重装了系统,网官也下载了驱动,安装版的也试了,都没用
红色童年
2013-5-4 13:08
摄像头组件自身也有损坏的可能,特别是那种“牛屎”芯片的的。
