查看: 4654|回复: 5
求8953MP的PDF,谢谢
发表于 2012-6-3 23:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求ACER的4736G显卡1.1V供电IC  PU13:8953MP的PDF!!
发表于 2012-6-4 00:07:28 | 只看该作者 �
http://www.hawyang.com.tw/files/specification/APEC/APE/LDO(CMOS)/APE8953-pre(3A)_20071009.pdf
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好,谢谢。  发表于 2012-6-4 09:55
发表于 2012-6-4 10:00:15 | 只看该作者 �
谢谢了, , ,看8953MP和APL5913引脚定义一样,,现在尝试一下代换先
发表于 2012-6-4 10:38:45 | 只看该作者 �
嗯,已在V3000的945板上找到了APL5913了,装上去了,可以开机入系统了,但不知道能不能解决这个4736G掉电,不定时黑屏的故障
发表于 2012-6-6 11:37:27 | 只看该作者 �
现在试了两天没有出现过掉电和不定时黑屏的现象,再试两天就可以交货啦
发表于 2012-6-30 20:53:44 | 只看该作者 �
我遇到的4736不定时黑屏    就加焊了一下pu13 那个芯片
没有换  现在有半月了 还没有返修
