标题: DELL 1440加电无显维修 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-3 21:31
标题: DELL 1440加电无显维修
机器型号:DELL 1440 IBM平台ATI独显
机器故障:加电不显 裸板加电电流0.8 无跳变
上内存假负载 测SM 无波 在EC上测LPC有一窜波形跑过证明CPU复位 PG 时钟都到位了  测BIOS 1PIN CS没变化(此机待机时候BIOS参与触发有波形产生)跟待机时候波形一致 打其他脚位也是没有变化 因为LPC上面有反应 就下个BIOS刷刷试试 结果涛声依旧 再打其他LAD0-LAD3 帧信号都是一串波形跑过就没反应了 可是触发后在BIOS上测的波形跟待机是一样的 没有任何反应  CPU是通过FSB跟北桥通信 北桥在通过DMI 跟南桥通信 南桥通过LPC跟EC通信 EC通过SPI跟BIOS通信 现在在EC上面能打到LPC波形 那前段应该是正常的 在BIOS上面波形没有变化 是不是EC有问题导致触发后不去读取BIOS  就换了个EC 换后故障一样 怀疑LPC一串波形 是不是外设引起的 把声卡 PC卡 网卡 拔掉 故障还是一样 无语了 飞PLC诊断卡想看看挡在什么代码上面 飞好后触发不跑字 现在思路就陷入困境了 这时候就看什么都不顺眼了 看看南桥感觉不太对 想换 但是有没证据 还是压压试试吧 压过南北桥都没反应 还有个显卡 这个故障都没跑到显卡 感觉肯定跟显卡没关系 反正也不知道怎么修了 就压下试试 一压电流就上来了 测内存上SM有波形了 插内存也能显示DELL LOGO了 不理解 显卡空焊怎么能影响不跑码呢  多试几次 确定是显卡空焊 BGA后 故障解决
大家以后注意了 显卡有问题也有可能引起不跑吗的
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-6-3 21:37
这种情况在其它机上也是有的
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-6-3 21:42
楼主的说的打波波我都不知道啥意思!
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-3 21:47
zhuxiaojiang 发表于 2012-6-3 21:37
这种情况在其它机上也是有的
第一次遇见
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-3 21:48
硬件维修学徒工 发表于 2012-6-3 21:42
楼主的说的打波波我都不知道啥意思!
就是拿示波器 在测试点上测试
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-3 21:55
怎么飞LPC诊断卡
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-3 22:01
橘子红了 发表于 2012-6-3 21:55
怎么飞LPC诊断卡
LAD0-LAD3 帧信号 时钟 复位 供电 地 对着图纸飞上就可以走码
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-3 22:22
谢谢了,明天就去尝试一下。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-3 22:24
这样啊,又学了一招、
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-3 22:31
这样就叫飞LPC啊。刚好有一块台式机的板,也是BIOS第一脚没波,明天试试。。
作者: 残夜→断魂    时间: 2012-6-3 22:32
这个故障在其他机器上出现过!!上次我修了好久才发现的!!呵呵呵!!!
作者: whhl555    时间: 2012-6-3 23:20
也是第一次听说
作者: uhjhny    时间: 2012-6-3 23:37
经典。收藏了
作者: af123    时间: 2012-6-3 23:55
强人啊 。。。
作者: 15071354008123    时间: 2012-6-4 07:48
我还是不太理解,从哪里飞到哪里
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-6-4 07:59
能发个贴,图文并茂详解一下呀!!!!!
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-4 08:51
jiangjiaxiang 发表于 2012-6-4 07:59
能发个贴,图文并茂详解一下呀!!!!!
下次修到为跑码需要飞线的 再详细讲下 这个很简单的 照着图飞线就行呀
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-4 09:08
这种不常见的问题值得帖出来让大家少走弯路
作者: 一修哥8    时间: 2012-6-4 09:33
空焊确实会影响ADS不正常,你要测下PCI,是什么情况
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-4 09:47
lPC 上已经跑码了 是不是证明ADS已经正常了 至于PCI-E不正常引起的不跑码 还是第一次遇到 不知道为什么PCI-E不正常会影响不跑码 还请指点
作者: a66518991    时间: 2012-6-4 09:52
楼主高人  学习了
作者: 龚永海    时间: 2012-6-4 09:53
昨天修一个进水的不跑马EC坏了
作者: 凌宇维修    时间: 2012-6-4 09:54
看来得买个示波器了,要不真不太好修啊。
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-4 10:00
这机器显卡好坏啊
作者: 花心杰    时间: 2012-6-4 10:08
显卡虚焊不跑码的还是第一次看到呢,看来还得多学学。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-4 10:39
DELL空喊的也蛮多的~!0
作者: xy..    时间: 2012-6-4 10:42
太想学习打波了,有示波器就能测信号了
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-4 10:55
今天有学习一招
作者: 一修哥8    时间: 2012-6-4 12:16
小徐维修超 发表于 2012-6-4 09:47
lPC 上已经跑码了 是不是证明ADS已经正常了 至于PCI-E不正常引起的不跑码 还是第一次遇到 不知道为什么PC ...
LPC有波不一定是正常的ADS,PCI-e不正常肯定会引起的,喜哥没讲? 南桥PCI帧信号是怎么样的?
作者: 834004177    时间: 2012-6-4 12:35
好学生啊
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-4 17:13
南桥的PCI帧信号也是一串波过后没反应了
作者: hexueying    时间: 2012-6-4 17:21
牛逼啊老外.................................
作者: lishengbao    时间: 2012-6-4 18:20
这个故障在其他机器上出现过,有没有可能是供电芯片虚焊
作者: 王凡林    时间: 2012-6-4 21:21
跟我上次修的DELL 1440故障一个样,也是LPC一闪即失,最后更换显卡搞定,不是空焊
作者: 740951569    时间: 2012-6-4 21:33
显卡引起不跑码的我也遇到过好几次,特别是SL410K这款机器不管事南桥  北桥  显卡任意哪个出问题都会不跑码
作者: 红色童年    时间: 2012-6-10 17:12
我也刚刚下了一个BIOS。。。仍是黑屏,涛声依旧。
不过,我手里的这个1440(ATI 216-0728020个人感觉质量一般,反正我是备了10片),有时上电到0.8左右,有时电流档在1.07左右,有时档在1.2X左右
我再处理下
作者: 红色童年    时间: 2012-6-10 17:13
再占一楼,楼主真是有心人,修的很认真。向你学习{:soso_e181:}
