标题: 纠结的G450 我HOLD不住啦 [打印本页]
作者: 万芯片    时间: 2012-6-3 21:26
修一台联想G450,独显的,刚客户拿来开机不显,说进过水,拆开目测IO、时钟、BIOS附近进水,但腐蚀不是很严重,洗板水清洗干净,开机依然无显,BIOS刷过还是不显,无断线,换IO机器可显,本以为修好了,由于进过液,放进干燥箱几小时后,拿出来直接装机,后来才发现,键盘不能用
再拆机器,以为IO没焊好,KB926QF D3这片子,焊过多次了,不可能存在没焊好的问题,但怕大意虚焊,加焊一遍,故障一样,打接口对地阻值都正常,接外接USB键盘也不能用,换过南桥,故障依旧,时钟、BIOS、IO都换过,现在还是键盘用不了,外接USB键盘也不能用,没头绪了,键盘换过,不知道键盘还跟什么有关系,希望有遇到过同样或类似问题的前辈师傅给点意见,谢谢··
作者: gmy1026    时间: 2012-6-3 21:47
BIOS 程序 或更换KB926QF D3
作者: 619474095    时间: 2012-6-3 21:59
直接在官方下个BIOS升级下看呢
作者: 万芯片    时间: 2012-6-3 22:00
619474095 发表于 2012-6-3 21:59
直接在官方下个BIOS升级下看呢
机器进不了系统,因为要在BIOS里边改硬盘模式,要不然会蓝屏重启
作者: 619474095    时间: 2012-6-3 22:07
y硬盘拿出来G
作者: hetianfen85    时间: 2012-6-3 22:10
建议楼主,裸板测试,进水机外设附件有时也容易引起这种故障,比如触摸板进水,引起键盘失效。
作者: 221111    时间: 2012-6-3 22:21
没辙了换主板吧,我今天刚换了一个
作者: xin已苍老    时间: 2012-6-3 22:37
慢慢看对着灯 肯定会有断线
作者: 万芯片    时间: 2012-6-3 22:56
谢谢,明天仔细看看是否有断线,回6#我是裸板测的,主要是接口所有脚对地阻值都正常
作者: djz20011211    时间: 2012-6-4 08:32
看看腐蚀的地方是否有断线?
