标题: 联想Y430开机提示出错 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2012-6-3 20:27
标题: 联想Y430开机提示出错
谁遇到过笔记本开机提示Unauthorized network card is plugged in
Power off and remove the minPCI network card.不能进入系统,拆掉无线网卡就可以进入系统。换过无线网卡也是一样。请问这是什么故障?
作者: 296366935    时间: 2012-6-3 20:35
换个无线网卡看看
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-6-3 20:37
换另外牌子的,多试不同牌子的,不然要刷白名单的,这个网卡没有通过认证所以主板不认,最郁闷的是上次联想F41换了块板子,网卡就不认了,后来知道是水货板会出这样的问题
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-6-3 20:42
LZ 这报错是“插入的网卡未经授权。请关机断电并取出mini-PCI接口上的网卡”多换几个网卡试试
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-3 20:44
多换几个网卡  没事的
作者: foxin333    时间: 2012-6-3 20:46
是不是有针脚插短路了
作者: 马啊    时间: 2012-6-3 20:56
换联想拆机的,或是rtl8187 的 就行了
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2012-6-3 20:59
换个无线网卡看看
作者: 永远不是很远    时间: 2012-6-3 21:02
多找几个无线网卡来试,会成功的
作者: super584521    时间: 2012-6-3 21:06
你先 刷个 bios  不行就 再换个 无限网卡 如果还不行 那就 最简单了  换主板  呵呵
我这 前几天 修个 y450 的 也是这样的    我就 换个无限的网卡就好了
作者: 好求上进    时间: 2012-6-3 21:06
谢了楼上各位大哥的提点,订了个原装的网卡回来,明天换上试试
作者: GDPC007    时间: 2012-6-3 21:10
未经授权的网络卡已插上电源,并取出迷你PCI网卡。
作者: GDPC007    时间: 2012-6-3 21:11
难道Y430必须要原装无线网卡吗?用其它无线网卡会报错?
作者: GDPC007    时间: 2012-6-3 21:12
先软件后换件吧,打打驱动,这个问题好办
作者: 好求上进    时间: 2012-6-4 16:05
换了个原装网卡,问题解决了
