标题: 能进系统,打不开程序 [打印本页]
作者: 脚后跟跟    时间: 2012-6-3 17:27
标题: 能进系统,打不开程序
电脑能进系统,桌面图标也有显示正常,鼠标也能动,就是什么程序都打不开。直接强制重启,再进去又好好的。是什么问题?
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-3 18:12
系统的问题吧,你做系统了吗
作者: 涮羊肉    时间: 2012-6-3 19:42
应该是系统问题
作者: 涮羊肉    时间: 2012-6-3 19:43
在PE下如果没有问题 应该就是系统问题了
作者: 小曹2012    时间: 2012-6-4 13:27
进安全模式看一下,如果行,那就是你系统本身的问题了。
作者: 范德萨    时间: 2012-6-4 20:33
根绝我的经验如果我没猜错的话是中了病毒
作者: 脚后跟跟    时间: 2012-6-5 12:15
比永远多一天 发表于 2012-6-3 18:12
系统的问题吧,你做系统了吗
没做,但是不止一台,有好几台电脑出现这样的问题,而且每台电脑的系统版本都是不一样的,装的时间也是不一样的。就是这段时间才出现。一般这样重启下,就又OK了。但是经常会出现。
作者: 脚后跟跟    时间: 2012-6-5 12:16
范德萨 发表于 2012-6-4 20:33
根绝我的经验如果我没猜错的话是中了病毒
应该不是。有一台没连网的,也出现这种问题!好几台都是这样,出现这种问题的时候,重启下就又可以了。
作者: 初级维修张    时间: 2012-6-5 12:28
安全模式  试试吧
作者: 136419979    时间: 2012-6-5 15:39
建议先测一下硬盘  硬盘没问题就可以装系统了
作者: smithlove    时间: 2012-6-14 15:09
貌似有点像中毒
作者: sunzhen92215    时间: 2012-6-19 09:20
果断是系统的问题
作者: 89°訫凄凉    时间: 2012-6-29 16:02
不是,连不连网跟中毒没关系的!以前我有遇到这种!没联网但还是中毒了的!有可能是通过u盘或什么移动设备感染的,还有 有些病毒的潜伏性特强!一般要很久才发觉到!
应该是系统问题!中毒了吧!
