标题: 求SONY VGN-BZ560集显BIOS,电流有跳动0.8-0.6,内外皆无显。 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2012-6-3 17:13
配置:T4200  GM45  IBM南桥
板号:DATW1AMB8A0    MBX-193  REV:A
故障:进水,导致开机无显。
检修:因为部分电路进水,导致开机无显。
          待机0.011,开机后电流:0.7-0.18-重启 -0.7-0.8-0.6不变。
          感觉BIOS坏了,整个官网都没有这个型号。
          只好到论坛来碰碰运气了
作者: htysm18    时间: 2012-6-4 08:20
我能给你的帮助就是顶帖了。
作者: 万佳国度    时间: 2012-6-5 15:08
感谢楼上,估计也什么好运气了。
看来不是BIOS问题,因为偶尔也能亮机。
