三星T220G显示器,时亮时灭
老专家
2012-6-3 17:01
三星T220G显示器,时亮时灭
一个三星T220G显示器,开一会儿就黑了,之后马上又亮了,亮了之后显示是正常的。如此反复。用别的高压板试,灯管没问题,12V 5V正常。
补充内容 (2012-6-4 21:19):
新发现的现象:一会儿就出现数字和模拟不断转换,至使显示器黑一下就亮完了再黑,不断重复
867102438
2012-6-3 17:05
黑的时候指示灯什么颜色??
梦舞霓裳
2012-6-3 17:12
把开关系板下掉
caiyingjie8
2012-6-3 17:12
把按键板拔掉再试机 看还会不会出现
lmzs
2012-6-3 17:29
电源跟高压板。
奔腾联想电脑
2012-6-17 22:27
是按键板漏电,
zgqawjc
2012-6-18 13:49
根据楼主的情况,更换下图所示按键应该没问题了
(24.39 KB, 下载次数: 124)
下载附件
保存到相册
2012-6-18 13:49 上传
名扬花鼓
2012-6-18 15:52
换高压变压器就OK
老专家
2012-6-18 21:38
确认是按键板的问题了,说给客户换按键板,可客户说不用,说拿掉按键板就行了,反正平时也不用
飞星2
2012-6-18 22:05
以前在售后这种问题见得多了,基本上都是按键板漏电,换新的,用户不想换就拔了它
界首小夏
2012-6-19 13:04
按键板漏电造成的。。。。。
1014329452
2012-6-19 14:10
三星的变压器好坏 换个试试啊
hdg6552328
2012-6-19 14:18
碰到很多 按键坏了
bzzbzzbzz
2012-6-20 09:36
按键开关漏电。这是三星t系列的通病。
simonge
2012-6-28 09:50
7楼 威武啊{:soso_e120:}
跻身主板界
2012-6-28 23:06
,,,同样的机器 菜单正常 图片不正常 动板主芯片烫的要命 有是有也是模拟数字乱跳 拔掉按键小板子也一样 我看啊 我的是按键板子 驱动板子 都他奶奶的挂了
这两天没有一个修的漂亮的
aoyun147
2012-6-29 11:42
换按键 如果还不行 那就是高压问题了
延安电脑维修工
2012-6-29 22:46
查查驱动板那边
guwenhui1980
2012-7-2 11:58
这个机器按键板坏的比较多哈
