查看: 2073|回复: 5
[主板维修]
求助:技嘉K8NE问题
发表于 2012-6-3 17:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此主板是触发后,上电后,20秒左右会断电。不显示。
用假负载测量CPU核心电压有1.5V,然后随着时间慢慢变小;
测量追信号到下图的CPU_VLD;
发现R1074未接,量R352的VCORE_PWOK端有3.3V电压,Q60的CPU_VLD端触发时也有3.3V,但都随着时间会变小;
CPU_VLD这端电压会保持1.7V好长时间,即使VCORE_PWOK端已经为0V;
另外,测量Q60应该R1074的这端会有一个负22V的电压,触发时,而且断电后这个负电压也能保持在-10V左右好长时间。
请问这是为什么???
发表于 2012-6-3 17:26:15 | 只看该作者 �
如果ATX电源断开220V,1.7V和那个负电压就很快降到0,这是正常的吗?
发表于 2012-6-3 20:52:33 | 只看该作者 �
测下电容又没漏电
C168这个电容主板上没装。  详情 回复 发表于 2012-6-4 11:35
发表于 2012-6-3 21:31:15 | 只看该作者 �
那个电容是不是延时电容呀?看看该电容有没问题
发表于 2012-6-3 21:39:46 | 只看该作者 �
应该是漏电引起的
发表于 2012-6-4 11:35:47 | 只看该作者 �
