标题: 戴尔N4010白屏故障 [打印本页]
作者: lihui0418    时间: 2012-6-3 16:36
标题: 戴尔N4010白屏故障
                 早上接了一个白屏的机器,戴尔N4010 I3的机器。接过机器开机却是白屏。顾客说换过屏线。然后外接看是真诚的,因为显卡分的是两路一路是LVDS,一路是自己显示屏。
        估计应该是屏上什么供电没有出来导致的。拆机。量到屏线接口的16脚+LCDVCC是0问题找到了,就是这里的问题。
一路查最后是D22 1  2 脚没有出高电平把Q24开启拉低+3.3V_SUS.使+3.3V_SUS加载到Q23  Q25的G极把+15V_ALW拉低使Q22没有了控制极,从而+LCDVCC没有出来,查D22的1 2脚的信号来自EC,并且其他没有问题。于是把+3.3V_SUS下面的电阻R304去掉。这样Q22的G极就有了控制信号。+LCDVCC也出来了。
        接屏居然还是白屏,于是查了屏线接口的其他引脚都没有问题。换了一张新屏,不再白屏,LOGO出来了。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-6-3 17:17
这问题坑爹的,只能收换屏的钱。。。那个屏是不是屏芯片坏了,换一个瞅瞅,或者刷个码片
作者: mhcjx    时间: 2012-6-3 17:36
DELL机器屏不都是有码片吗
作者: 已婚    时间: 2012-6-3 17:42
直接飞个3.3V run过去
作者: ccyhao    时间: 2012-6-3 18:01
是呀能飞就飞呀
作者: 庞果    时间: 2012-6-3 18:04
飞3.3SUN电压的话会不会有什么影响啊 比如休眠降频之类的 ?我新手
作者: uhjhny    时间: 2012-6-3 18:37
羊毛出在羊身上
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-6-3 20:33
屏还可以修的吧
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-3 20:38
就这样 搞定了啊
作者: 马啊    时间: 2012-6-3 20:51
这屏可修,换个主芯片应该就ok了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-3 21:02
呵呵 LZ  修本子就是要胆大心细
作者: super584521    时间: 2012-6-3 21:11
呵呵  服了  led的 显示器 一般 不爱坏啊
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-6-3 21:22
LZ还是应该先看下那屏还能修不?如果能修的话起码成本少些也好给客户报价,这又给客户报修板又报换屏加起来还是不少吧
作者: PENTAX    时间: 2012-6-3 21:28
LZ高手啊
学习了
作者: yuanyao100    时间: 2012-6-3 21:42
最起码问题找到了,心里亮堂。好受,至于钱那是不会少的
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-3 21:44
本身就屏问题,有的品牌机要用原装的马克芯片。
作者: 嚣张小试    时间: 2012-6-3 22:31
呵呵    换个屏赚一笔   换下来的屏修好了  在买有事一笔不晓得收入哦
  这下你赚喽呵呵最喜欢这样做了把问题简化哈哈
作者: 很懂你    时间: 2012-6-4 15:47
维修 ! 白屏!
作者: ABCD1231111111    时间: 2023-4-3 18:13
维修起来不费劲
