标题: HP 411s 不显 [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2012-6-3 16:20
标题: HP 411s 不显
   上CPU 不上CPU 电流都到0.6 无限掉电重启 。   复位 时钟都正常、
作者: leiyu3952696    时间: 2012-6-3 16:21
假负载上面的地址线 和控制线都正常、
作者: zmgqew    时间: 2012-6-3 17:45
打打看有没有短路的,可能有电没有出来完,比如内存
作者: 姜云冬    时间: 2012-6-3 19:38
有可能是CPU没工作电压吧
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-3 19:44
BIOS也有可能呀。你可以试试。
作者: wuaook    时间: 2012-6-3 19:47
时钟复位正常?掉电,看下是不是电压没出全,这几天也遇到好多4411,4416S英业达的时序还不了解,修的也很头疼,
作者: 风行风尚    时间: 2012-6-3 20:18
4411S循环跑的话刷BIOS好的机率会很高,这个机器是支持诊断卡跑码的
作者: 江小南    时间: 2012-7-3 19:49
测各电感上有没有电,这个CPU供电的可能性大
测下北枯供电L34 上有没有电压
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-3 19:53
先看,各个电感电压是否正常,在就,USB等后续电压是否正常,换个CPU看看,     对一下 北桥看有没有什么变化,,一定要看测试卡有没有跑码,定位故障点
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-3 20:10
刷下bios!
