进水笔记本维修续集
明通
2012-6-3 16:14
进水笔记本维修续集
其实也算不上续集,因为这几个进水的本 维修得都很快,半小时左右就修好了,也许只是运气好,反正故障点都很简单就一个。
其中一个是X200S,客户送修时点不亮,但是也没有说进过水,反而说可能是显卡坏了,我上电开机看电流不正常确实感觉不过显卡,拆开看也没有发现有啥子意思的地方,电压全部都有,正准备做显卡BGA ,但是这个x200S的显卡是南北桥显卡集成在一起的芯片 而且是内封胶,不好搞,于是再仔细看主板,最后在BIOS电池附近发现一个长方形的U31左边有发黑的地方,仔细清洗 重新焊接 还是不行,感觉有脚被腐蚀断了,查图纸 知道是网卡电路上的芯片,因为怎么焊都开不了机,于是取了芯片,再开,可以点亮了。没有芯片可以更换,于是,再把芯片的脚用刀片刮亮重新焊接回去,机器开机正常了。机器就此修复。
(41.54 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-6-3 16:13 上传
(88.43 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-6-3 16:13 上传
庞果
2012-6-3 16:33
楼主真细心啊
s170460459
2012-6-3 17:26
话说很简单,但一般人真的不容易发现啊,楼主牛人也
mhcjx
2012-6-3 17:33
楼主幸运修进水机细心是最重要的
dxren
2012-6-3 18:40
这都是发现了,修机器就是要细心啊!楼主好样的。
uhjhny
2012-6-3 18:49
修机就是个细心活
愚人梦、
2012-6-3 19:04
一看2摸都懂的,细心才是王道
