查看: 5855|回复: 25
品牌机的主板怎么样找出它的触发排针呢??(已找到图纸,需要的弟兄看一下)
发表于 2008-6-29 10:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-6541主板上面没有标示,请问怎么找出它的触发,复位,硬盘指示灯,电源指示灯?????
[ 本帖最后由 普宁一修电脑 于 2008-7-1 12:51 编辑 ]
发表于 2008-6-29 10:25:44 | 只看该作者 �
一般来说  就是多出的两跟针或者是 少出的两个针是 PW   要是还不能理解的话等会我上个图片 你看一下  (有说的不对的清LZ见谅我初学修主板)
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-6-29 10:27 编辑 ]
发表于 2008-6-29 10:28:24 | 只看该作者 �
看板子上面的标号或说明书,都写的很清楚。如果不懂这些术语,看新手基础区的文章。
发表于 2008-6-29 10:36:57 | 只看该作者 �
问题这个不像普通的主板,它有十几根针呢!!!!
发表于 2008-6-29 10:51:42 | 只看该作者 �
实在找不到我一般就用万用表去量主板POWER针电压触发试试。
发表于 2008-6-29 11:16:38 | 只看该作者 �
一个一个试没问题吧,怕试短路了
发表于 2008-6-29 11:40:01 | 只看该作者 �
品牌主板上的接插件一般都是标准的 现楼主的那块V星板应该也是一款标准接口的主板
V星早期的845主板接口图
希望对楼主有帮助!
发表于 2008-6-29 13:40:16 | 只看该作者 �
原帖由 浩澜电脑 于 2008-6-29 11:40 发表
V星早期的845主板接口图27909
希望对楼主有帮助!
它的排列如下图,不知是不是一样的
发表于 2008-6-29 14:07:13 | 只看该作者 �
这个很难说的,有很多品牌机是不一样的但是上面又没有字标明的,你可以乱短来试下,两个两个来短接,
要是怕烧主板的话呢就用一个一百欧左右的电阻来短接来试下就知了!!!
发表于 2008-6-29 14:45:20 | 只看该作者 �
感觉先用万用表测一下排针的电压。再稍微跑一下线。
发表于 2008-6-29 16:52:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家了
发表于 2008-6-29 19:56:49 | 只看该作者 �
好办啊
这个好办吧!!每个针脚是干什么的,这个在主板PCB都有标啊,一般在CPU插槽附近有标,仔细看看啊!!
发表于 2008-6-29 20:16:19 | 只看该作者 �
上面应该有说明的脚位说明的。很少没有啊你仔细找下
发表于 2008-6-29 20:41:20 | 只看该作者 �
看主板说明书啊~很详细的
发表于 2008-6-30 11:03:19 | 只看该作者 �
ATX电源插上主板后,只有在power上的两旁针上有5v的电压,你试一下,有就能确定了,
发表于 2008-6-30 11:09:40 | 只看该作者 �
原帖由 全升 于 2008-6-29 19:56 发表
都找过了,这个是康柏原装机的主板,板上没有标示!!!!!
发表于 2008-6-30 11:11:11 | 只看该作者 �
应该只有一根有3V到5V的电压吧,一根是接地的,不到误导别人啊
发表于 2008-6-30 13:28:59 | 只看该作者 �
用万用表测电压 一般在2-5V左右
发表于 2008-6-30 15:59:32 | 只看该作者 �
没标示的话就只有用表量电压了
发表于 2008-6-30 16:08:13 | 只看该作者 �
我在品牌机的维修站工作,针再多,再复杂,在主板上也有标识,仔细得看一下主板,应该就在针附近或是PCI,或是南桥边上,哪个主板上没有针脚标识啊
