标题: 杰灵主板无复位维修 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2012-6-3 15:13
标题: 杰灵主板无复位维修
  检测 ,内存, 总线, CPU,  桥,时钟,电压都正常 。   复位没电压 ,看下下外观 此板居然是集成IO在桥里面的 接下来就慢慢查 CPU复位电压跑线路得实 复位经过 北桥外面的一个301电阻 量了一下没短路 另一边跑到北桥里面了  -被办法只能上BGA了   上BGA过后 上了假负载检测 有复位电压了 上U  也跑马 了。。   没时间拍照片就简单的说下吧  请谅解
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-6-10 12:24
大哥你的板是什么平台的
作者: 凡修士    时间: 2012-6-10 12:52
没图没真相啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-10 15:28
没图的话不清楚
作者: liyibo    时间: 2012-6-10 16:21
应该是AMD的对吗
作者: 正大电脑    时间: 2012-6-10 17:42
楼主能详细点吗  什么芯片都没说   都不知你怎么修好的
