标题: 屏光闪亮问题解决! [打印本页]
作者: 郭亮    时间: 2012-6-3 13:32
标题: 屏光闪亮问题解决!
关于电源采用LD7575的芯片,次级5V和12V电源大多采用CLC滤波网路!只要是屏灯管闪烁,98%的换掉4的电容就可以解决!引起这个问题的原因是电源供应不足!特别是2个电感前级的C鼓泡!电感后面的C拆掉即可!
作者: 无名小二    时间: 2012-6-3 13:40
无图无真相,没有说服力
作者: liangde13000    时间: 2012-6-3 14:18
说的好,遇到很多,和你修的一样
作者: 867102438    时间: 2012-6-3 14:22
98%的都是吗?什么品牌的显示器???还是所有电源采用LD7575的芯片的都是呢??
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-3 14:30
经验之谈,非常好,学习了,楼主多发点
作者: 曹红霞    时间: 2012-6-3 16:47
不一定,有一次我有个显示器开机整个屏都闪,用一会就好了,看起来像是灯管闪,把电容都换了还没有好,最后把驱动板电容干了才好
作者: 986590148    时间: 2012-6-3 16:56
世事无绝对,90%都没有,我试过N次都不是电容的问题了!
作者: xuqixin626    时间: 2012-6-4 16:54
以前试过一次换了400V的大电容就好了。
作者: 515441052    时间: 2012-6-5 16:55
同意楼上的我额遇到过
作者: xwa2000    时间: 2012-6-6 07:11
这种现象大部分都与滤波的电解电容不良有关!
