标题: 关于华硕nv单桥的主板 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2012-6-3 13:28
标题: 关于华硕nv单桥的主板
我修过很多台华硕NV单桥的主板,上AMD的cpu,时亮时不亮,不亮的时候电流到0.8A左右,整块板没有复位信号,北桥已经做了。压CPU可以亮机,但是用带灯测试仪检测座子又是正常的,没有虚焊现象。请问各位师兄,你的修到过这样的故障吗?到底是哪里的问题呢?
作者: 庞果    时间: 2012-6-3 13:39
直接换CPU AMD的CPU很易坏的
作者: boyi    时间: 2012-6-3 13:44
庞果 发表于 2012-6-3 13:39
直接换CPU AMD的CPU很易坏的
换了,还是那样,原来修这样的板,都动了,座子都换了,还是那样,真的是搞不懂,你遇到过这样的问题吗
作者: 406965195    时间: 2012-6-3 13:50
座子都换了,换板吧
作者: kasi6680    时间: 2012-6-3 15:06
看看CPU座子这块的PCB有没有变形。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-6-3 19:50
这个很伤脑筋哦
作者: weiyusong    时间: 2012-6-3 20:44
华硕机子不出复位是一个难题。
作者: 马啊    时间: 2012-6-3 20:57
换颗cpu试试吧估计它挂了
作者: boyi    时间: 2012-6-6 15:37
马啊 发表于 2012-6-3 20:57
换颗cpu试试吧估计它挂了
换了CPU了的
作者: 马啊    时间: 2012-6-6 21:41
那就焊下座子,用无铅跑一遍,带灯测试座有时测不出来的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-6 22:44
那就把CPU座子加焊一下撒
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-6 23:52
是三合一桥的问题。这个桥不好焊。
作者: SIU2010    时间: 2012-6-7 00:14
换个AMD的CPU试试呀
作者: nicolas    时间: 2012-6-8 10:17
CPU坏了。或都换一个改良版的芯片。
