SC411怪问题
少航
2012-6-3 13:26
SC411怪问题
联想C467M SC411 2脚有5v 13脚5.2v 15脚3.3v 16脚1.6v 9脚5v 其它0v 根据经验 供电有了 EN有了 电压出来了 断开负载也一样没电压,
(53.67 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2012-6-3 13:23 上传
唯一一点是 BST端升压电压小于+5VAWL电压 但BST电压也有5.1
v +5VAWL电压5.5 不知道 这个是否能影想SC411的工作 ,还有问下SC411工作条件??????????????????
少航
2012-6-3 14:18
还发现一个问题 EN脚 不开机的时候电压17.5 当按开机后TON脚电压1.6v 不知道这个算不算正常呢
少航
2012-6-3 15:53
sc411已经更换
庞果
2012-6-3 16:39
换了就好了? 那个EN感觉不正常 那种跳变感觉和没跳变差不多
少航
2012-6-4 08:08
现在还是没有电压
