asus f5vl sis 芯片组 故障征求一例
丰收年噶
2012-6-3 13:01
这个机器不跑马 测得没有cpu 复位 当然 按照时序的话因该是cpu要得到北桥给的h-pwrok 先发出 然后再发出 复位 可是 h-pwrgd 只有0.5v 求教 正常吗? 与以前修的都是1.05v左右请赐教
mingxinxue
2012-6-3 14:48
0.5v肯定不正常。我感觉一个是没有发出HPG.第二就是被XX拉低了。回答完毕
丰收年噶
2012-6-3 14:50
待机时00 出发后0.5 坑定是发出来了的 是被拉蒂的
孤帆远影
2012-6-3 15:10
从H_P信号依次往前查吧
南桥给北桥的RST
VRM_PG是否顺利送至南桥、北桥
