标题: 压敏电阻器 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员 时间: 2012-6-3 12:19
标题: 压敏电阻器
压敏电阻器TUR 10D471K和压敏电阻器TVR 10621可以代换不。这东西我搞不懂。大哥大姐大叔门告诉我下谢谢
是液晶电源里面的
作者: 胡子太软 时间: 2012-6-3 13:21
TVR 10621你确定吗?都是氧化锌压敏电阻,10直径MM,621压敏电压,即62*10=620v,不是62I?应该还有字母。TUR 10D471K,直径10MM,电压47*10=470V,误差K=10%,后者压敏电压高了,应急可以不安装,一般少有损坏。
作者: 莆田电脑维修员 时间: 2012-6-3 13:50
胡子太软 发表于 2012-6-3 13:21
TVR 10621你确定吗?都是氧化锌压敏电阻,10直径MM,621压敏电压,即62*10=620v,不是62I?应该还有字母。T ...
确定是TVR 10621
不过我手上还有个TVR 10681的.
我用TVR 10681换试下不知道会烧不
作者: 莆田电脑维修员 时间: 2012-6-3 14:02
高了点可以安装吗???
作者: 胡子太软 时间: 2012-6-3 14:29
正常电压下,压敏电阻的阻值可以看成是无穷大,遇过压就短路,保护后面。
作者: ahlgq 时间: 2012-6-5 12:15
参阅
常用压敏电阻主要参数.pdf
(107.57 KB, 下载次数: 38)
