ZXCVWtest
路由器有数据发送和接收,去不能上网,单机用猫拨号可以上网
蒙恩
2012-6-3 11:05
一个家用路由器接两台电脑,今天早上起来不能上网了,显示本地连接也已经连接,有数据包的发送和接收,只是无法上网,把路由器拨下来,用猫拨号上网可以上,换路由器也一样不能上,
573738349
2012-6-3 11:10
重新设置一下路由
leon19840807
2012-6-3 13:44
路由后面的小孔,捅一下,然后重设下账号密码
leon19840807
2012-6-3 13:46
或者检查一下背面的线路连接情况
老板,来碗稀饭
2012-6-3 13:58
楼上的已经说的很清楚了再不行就看你自己的了
范德萨
2012-6-3 14:05
这么简单的事情, 你换下路由器是下啊
136419979
2012-6-5 15:43
把游览器重新设置一下 还是不行建议换一个试试
gasspace
2012-6-5 23:34
重置路由,顺便绑定一下MAC地址
495698402
2012-6-13 17:40
路由器恢复出厂设置,然后重新设置下。应该就OK了!
zhongjiezhanshi
2012-6-15 11:59
上边的说的不错重新设置或者借个再试试 ,但是还有就是询问一下当地网络运营商是否关闭路由器使用
给哥一支烟
2013-6-12 15:08
上面的都试了,还是不行
zjm012100
2013-10-18 14:20
本地连接IP设置为自动获取
安阳恒睿商贸
2013-10-18 15:08
yianjp
2013-10-23 12:14
重设路由器里的拨号试试
荣记家电
2013-10-23 21:58
将本地连接IP设置为自动获取.路由器恢复出厂设置,然后重新设置下。不行再将猫和路由器连接线换掉
zhanghaoran2004
2013-10-27 12:29
路由器里有一些特殊拨号模式,可以尝试一下
