查看: 11391|回复: 40
电源里面的大电容是怎么放电啊
发表于 2012-6-3 10:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
   讨论一下台式机里面电源大电容是怎么放电的啊,好像有人用灯泡串联电容两极。请问一下还有其他的办法吗?
反对楼主: 4.0
白炽灯插到灯座里,接两根电线出来。需要放电时,这两根线去碰大电容的两极,大电容上的电就被白炽灯给耗掉了。如果你不怕的话,可以拿金属物,比如螺丝刀,直接去短接大电容的两脚,会听到很刺激的声音。  发表于 2012-6-22 12:37
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:11
反对楼主: 1
楼主搞错了,是用灯泡并联在电容两端,为电容放电  发表于 2012-6-3 19:57
发表于 2012-6-3 11:07:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用那种几块钱一把的烙铁,都有吧?插头的两个脚接电容两脚
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:57
同意楼主: 5
用烙铁或灯泡都可以  发表于 2012-6-21 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:29
反对楼主: 5
你经常换烙铁?  发表于 2012-6-5 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 11:31
发表于 2012-6-3 11:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿镊子碰一下- -!
反对楼主: 4.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
上次用万用表笔试过一次,表笔棒被电打了个缺口  发表于 2012-6-21 21:32
经常这么干,只是我用的是螺丝刀  发表于 2012-6-6 09:46
反对楼主: 5
你牛,不闪的你眼花,我不信。  发表于 2012-6-4 22:32
同意楼主: 5
用灯管是最好不过了、!少做点危险的事啦!  发表于 2012-6-4 15:12
电容坏倒不见得,又不是经常放。用镊子是会被电的,一定要小心。手要握绝缘的,比如螺丝刀。  发表于 2012-6-4 10:40
反对楼主: 5
没常识,这样容易造成电容损坏的  发表于 2012-6-3 19:56
反对楼主: 1
你碰过吗?叫我就不敢  发表于 2012-6-3 11:47
发表于 2012-6-3 11:16:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用功率大一点的电阻
发表于 2012-6-3 11:22:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用几个个头小的就可以了
发表于 2012-6-3 12:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-4 07:00:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果LZ用的是220v电烙铁的话用烙铁的220V插头碰下电容的两极就OK。
发表于 2012-6-4 08:09:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用线接一个灯  线两端碰一下就噢啦  我都是这样  放电特快 又安全   我的口述有些简单  自己想一下吧
发表于 2012-6-4 08:25:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
一般用灯,有时没条件就用个大电阻
发表于 2012-6-4 08:54:21 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一直用电烙铁的。
发表于 2012-6-4 10:08:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上的说的很清楚了.我就在罗嗦一下.用螺丝刀(切记千万不要在放电的时候触摸到金属部分.)接触一下电容两端你会听到嗒的一声就表示放电成功了.
发表于 2012-6-4 10:31:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
看了大家回的贴,蛮不错的,也学到了我想知道的
发表于 2012-6-4 11:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一次,直接手接触,真是瞬间爽人。现在用个带夹子含灯泡,放电了。。
那感觉真是谁试谁知道  详情 回复 发表于 2012-6-5 21:22
奶奶得我手上拇指得两个洞洞就是直接摸电容搞到,看着你们流液体出来。靠  发表于 2012-6-4 22:34
发表于 2012-6-4 14:48:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直接短路  对地放电
发表于 2012-6-4 15:06:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我被相机里的闪光灯电容电了——{:soso_e169:}
发表于 2012-6-4 15:19:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接短接 就可以了啊
我可不敢,那么大的电容  发表于 2012-6-5 11:06
发表于 2012-6-4 18:01:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用电阻放电。2W以上吧。5K左右
发表于 2012-6-4 23:38:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
热熔枪,烙铁都行,安全又快
发表于 2012-6-5 08:34:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
573738349 发表于 2012-6-3 11:11
拿镊子碰一下- -!
你要多准备几把镊子才行啊,晕
发表于 2012-6-5 08:53:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注意安全就行,越大的电容威力越大,有个朋友拇指被打掉一半,修电源类的还是挺危险的,一定要注意安全
