标题: HP4416s一波三折维修经历 [打印本页]
作者: 王超明    时间: 2012-6-3 09:05
标题: HP4416s一波三折维修经历
     前天接到的机器,拿来的时候,客户说修过但没有修好,说要换板,也知道板子的价格,看了一下上电情况,感觉有救,就想着,这要是换板才能挣多少钱啊,就想给客户说修,经过一段时间的交涉,客户同意修。折机一看,心都凉了,显卡、南北桥、BIOS,甚至CPU都加过了,心里把上家骂了无数遍啊。没办法啊,只能修啊,反正不亮,大不了到时候换板。
    反复通电看上电现象,又找了个同型号CPU试了一下,电流始终上只能在0.8左右徘徊,AMD的机器,感觉北桥的可能性较大啊,这个机器以前也修过这样的问题,上次订的北桥也还剩下一个,反正也不贵,先换了再说吧。换好再看电流,果然上去了啊,心里那个爽啊,装机测试。
    装好之后,怎么点电流都只上到1.88左右,这是怎么回事啊?晕,不会是刚刚好心做了坏事吧,难道刚刚加个铜片太厚了,把北桥压出问题了,不解。折机,上电,亮了,坑爹啊!换个薄的上去,装机,又只能上到1.88左右,怎么回来啊,我确定这个一点问题都没有,部题出在那里呢?后来想到,好你每次折开后都是没有上无线设备的,不会吧,于是把设备拔了,亮了,这是什么道理啊,还真是头一次遇到啊。不管了,机器总算是亮了。拿自己的硬盘装了个XP,烤机,怎么会没有声音啊,这机器问题真多,搞的我头都大了,不想搞了。可是不搞怎么办啊,这样收不到钱啊,是不是驱动呢,先从简单的着手吧,打了半天,驱动都打不上啊,怎么回事啊,设备管理器好像都没找到设备啊。不会是上家没把BIOS刷对吧,换一个,反正有料板,换上去,无果啊。难道声卡也坏了?不会这悲剧吧?
    折机老老实实查吧(图见附图1啊),把声卡芯片AD1984AJCPZ的供电、时钟、复位还有那总线之类的对地阻值统统打了一遍,正常,上电测电压,时钟、复位都没有,总线也没有,供电3脚、9脚3.3V正常,25脚、38脚只有0.65V,正常不正常啊?心里一个大问号啊,我不知道,悲剧啊!想想总觉得有点太低了,竟然怀疑就先查查看看吧,从图纸上知道这两脚的供电是+VAUDIO_VCC过R581后提供的,于是就查这个信号的来源吧。从图纸上知道+VAUDIO_VCC是由TP6041(见附图2)的第29脚发过来的,测这个脚的电压也只有0.65V,难道这个电压就是这样?不解啊!!!这是时候注意到29脚在芯片中的定义为REG_OUT,而25脚的定义为REG_EN,这两个脚肯定有联系,就测了一下,3.3V。那29脚肯定也应该有3.3V,问题就出在这,肯定没错,那部题就简单了,只要确定是芯片本身没发出或是后级拉低就可以了。
    首先断开R581看是不是声卡芯片拉低了,测得+VAUDIO_VCC的电压仍为0.65V,显然不是声卡芯片的事,然后又断开了C912,看是不是电容漏电导致的问题,此时没得+VAUDIO_VCC为3.3V,换个电容再测,也正常,看来问题就在这了把R581补上,再测电又被拉低了,不会是芯片也烧了吧,很仔细的再次测了外围电路之后确定芯片的问题很在,换吧,结果问题修复啊,装机测试,终于听到了开机进系统的声音了啊。高兴啊… …
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-6-3 10:07
修好就行真厉害
作者: chwinip    时间: 2012-6-3 10:17
问题多的时候是这样的,有时候客户知道就不说,郁闷死你
作者: fffzzd    时间: 2012-6-3 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冯光仲    时间: 2012-6-3 10:29
费了多少时间修好的
作者: 王超明    时间: 2012-6-3 11:00
fffzzd 发表于 2012-6-3 10:28
没说无线的问题到底解决了没
无线是插上去的模块啊
作者: 震动全球    时间: 2012-6-3 14:11
对的  PCI设备会导致过不去
作者: boyi    时间: 2012-6-3 14:24
楼主真的是很有耐心啊
作者: yct5211    时间: 2012-6-3 14:28
精彩呀,呵呵
作者: 一棵小草    时间: 2012-6-4 10:04
真有思路啊,学习了
