电脑进系统滚动条时就卡住,可能是哪几方面原因?
小维熊
2012-6-3 07:20
求高手指教!!
网商一族
2012-6-3 07:35
把硬盘全部格式化看看。
临湘极光电脑
2012-6-3 07:43
嗯,我碰到过内存、硬盘出现这种现像
用相应测试软件测试下,没问题再分区,格式化看下。
徐伟超
2012-6-3 08:06
硬盘的问题大一些
htysm18
2012-6-3 08:08
重做系统后还出现此类故障,用替换法逐一替换内存、硬盘、电源、显卡等。
盛世电脑
2012-6-3 08:09
从新装下系统吧。也有可能是硬盘或桥有问题。
lalawowo
2012-6-3 08:17
先断掉所有的可拆的外设,硬盘也是需要扫描下的,还不成就得拆板子上的外设部分了
何方小妖
2012-6-3 08:24
系统问题。重装试试。
不行mhdd检测硬盘有无坏道。
fangminghuang
2012-6-3 08:44
直截了当的告诉你,换过硬盘 内存 CPU 还是一样的现象,直接干南桥。
范德萨
2012-6-3 08:50
从存储到主板从主办到U
fanbenxin888
2012-6-3 08:57
像这种问题 硬盘拿掉进PE 不行在的话主板故障最多 内存也有可能只是可能性不大
328102878
2012-6-3 08:59
外设有问题,也有可能是南桥的问题,外设不行加焊一下南桥,不行换南桥
三石专用
2012-6-3 09:04
不知道LZ的是什么机器 是本还是台机 要是本与外设。SB 有关
qwe838266259
2012-6-3 09:58
用替换法试试
飞星2
2012-6-3 11:19
以前修过这种故障是桥的问题,可惜客户不修了
三桥一BGA
2012-6-3 23:19
换个光驱试试 我遇到很多都是光驱问题
小曹2012
2012-6-4 12:43
我碰到过的有内存、硬盘有坏道、还有显卡驱动等。这些用问题都可能导致LZ所说的现象发生!
j3jejwjj24
2012-6-4 12:56
检测软件检测一下
小维熊
2012-6-5 06:29
硬盘,内存,CPU都换过了,还是老样子。谢谢,你不说我还真不知道南桥可以造成这个原因!是不是南桥做BGA换过后不好,就做北桥呢?
xiazhengya
2012-6-5 10:42
先把硬盘数据线重新插拔一下,不行就检查一下硬盘有没有问题的
