标题: 华硕A8SR不触发,不出VSUS_ON受潮笔记本维修 [打印本页]
作者: 永夜の愿    时间: 2012-6-3 00:17
这不,又来一受潮机,说是放了两个月,现在不开机。
拆机发现主板IO8511处、待机产生电路处发霉,说明不是短路机。
清洗发霉处后通电测待机3M5M电感果然不出电,再测TPS51020第24脚VIN有18.9V供电,说明公共电压正常
再测第21脚线性电压+5VO有5V电压,再测第9,10脚待机电压的产生控制电压0V。此电压由VSUS_ON经过R8106电阻产生如下图
,而VSUS_ON由IO生产,实测0V。
测IO处+3VA_EC有3.3V正常,上波测IO晶振有正弦波,再测IO第19脚EC_RST#复位信号只有1.5V左右,发现第95脚+3VACC电压脚发黑烂断。
更换全新IT8511TA BXS,EC_RST#已经有3.3V,但VSUS_ON还是不产生。断开VSUS_ON输出第一个电阻R3025,有0.3V电压还是不太正常!
怀疑BIOS有问题,官方下载了个重写48脚的MX29,尼玛找提示第几几脚接触不到。。。还是一百多一个座。写好后上机无果!
上波打不到bios脚有波,最后打IO与BIOS数据线,发现第131与21脚FA5断线,飞线后通电正常输出VSUS_ON,进系统发现键盘可能因潮湿好些键已经失灵。
注:此IO IT8511TA BXS 需要原型号代换
      IO读BIOS信息正常才能待机正常!
作者: 永夜の愿    时间: 2012-6-3 15:03
作者: yjp    时间: 2012-6-3 22:25
不错,想问问楼主的波波是什么样的,在哪买的?
作者: 一修哥8    时间: 2012-6-3 22:56
其实就是断线,BIOS应该是好的
作者: 一修哥8    时间: 2012-6-3 23:02
待机的时候就要测低地位地址有无波形的
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-6-4 07:33
这样的情况对我们新手来说太深奥了,波波我都不会用
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-6-4 21:36
楼主水平不错,前两我也修个华硕的本本,也是不待机,最后是BIOS的复位和EC断线了,直接飞线解决了.
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-5 20:53
还没修到这奇型怪状的故障,不过还是在期待中
作者: tianpengliang    时间: 2012-6-6 10:21
我发现这个板子的BIOS还是蛮爱坏的
作者: 王彬784428960    时间: 2012-6-6 13:10
EC 必须要读取BIOS 的资料,读取不正常是不会发出VSUS_ON这个信号的,但是不知道要是高地址线断开会不会引起这个问题
作者: 庞果    时间: 2012-6-7 11:18
看来以后受潮的机子先别去管BIOS了直接看断线和腐蚀问题嘿嘿
作者: 86739978    时间: 2012-6-8 21:44
楼主技术不错,定了
作者: zhou5062848    时间: 2012-6-8 22:42
楼主技术不错。 。。记住了
作者: wt求问    时间: 2012-6-9 09:26
想问一下楼主:上波打不到bios脚有波,最后打IO与BIOS数据线,发现第131与21脚FA5断线。
楼主说的BIOS脚是哪个脚呢?打IO与BIOS数据线怎么判断出131脚FA5断线的啊?小弟技术不好所以想请教一下。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-6-9 19:24
对于高手来说是简单啊
作者: 天天向商    时间: 2012-6-9 20:33
我有个机器跟楼主故障一样,但是复位有了,BIOS电压正常,无断线,没有示波器。就是不发出SUS_ON,EC也换了,就是没刷BIOS,老板说不会是BIOS问题,真实TM郁闷。还怪我没修好。唠叨一下,实在做的郁闷
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-9 21:54
不错,又学到点东西、
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-6-11 21:45
我记得有些51020是开机之后才产生的3M和5M的电压   这个怎么是待机就有的呀
作者: 杨靖    时间: 2012-6-12 09:10
为什么正在用的本本,会有段线这种现象?
作者: 永夜の愿    时间: 2012-6-12 15:26
杨靖 发表于 2012-6-12 09:10
为什么正在用的本本,会有段线这种现象?
你没看清主题。本机是受潮。一般断线,有的是子机的板子变形引起。有的是受潮时间长了,才断的线。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-6-12 15:43
进水受潮 笔记本维修中占的比例相当的大
作者: 15071354008123    时间: 2012-6-13 21:57
你这也太简单了
作者: 13707814765    时间: 2012-6-28 15:53
楼主分析思路很好,学习了!
作者: lichengzb    时间: 2012-7-6 17:50
修道好受潮的是 南桥晶振不振   吹下就OK果断做南桥
作者: 杨靖    时间: 2012-7-8 13:50
原来!。。。
作者: 大修家    时间: 2012-7-23 18:44
华硕都是开机后才有的
