标题: HP V3000 装无线网卡键盘不能用的邪病有人见过吗 [打印本页]
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2012-6-2 22:57
同行的机器,开始说是换键盘,换个新键盘装上还是不能用,可是是EC吧,量了KB接口值都正常,拆机后测居然好了,怪了,先不管装机,开机后又不行了,最后发现拆了无线网卡就好。郁闷换BIOS EC无果,求助
作者: weiqigo    时间: 2012-6-2 23:04
换南桥  可能中断冲突
作者: 茉崔蒂    时间: 2012-6-2 23:55
同楼上,换南鸟试试。。。
作者: x12files    时间: 2012-6-3 00:02
看图纸吧,我记得先前修的时候,发现无线开关的4根线,有2根好像是和键盘共用的扫描线,看看是否这里出问题了。
作者: 296366935    时间: 2012-6-3 00:32
还换南桥 到时候搞报废了
作者: GDPC007    时间: 2012-6-3 09:00
进PE也一样?
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-6-3 09:05
南桥可能性最大,或者你那无线网卡是不是好的
作者: redfish133    时间: 2012-6-3 09:43
是不能发现网卡还是搜不到信号?
作者: 小小维修板    时间: 2012-6-3 09:45
你换个无线网卡试试怎么样,不行估计南桥
作者: lichaolian    时间: 2012-6-3 09:54
还没遇到过这个问题,期待结果
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-6-3 10:00
等待结果{:soso_e108:}
