联想昭样V32机器不加电电流0.03
硅谷动力
2008-6-29 00:29
联想昭样V32机器不加电电流0.03
我手里现在有台朝阳V32的机器不加电,电流0.03A开不了机不知道是什么问题
请高手指点以下,这个机器我有些不明白开机过程好象是要开机后3 5 V才出来是嘛
请高手告诉我该怎么去查
板桥电脑医院
2008-6-29 01:06
晕,不加电的导致的原因太多了!!!不加电有短路导致的可能性也有不触发导致的等等~~~
硅谷动力
2008-6-29 23:55
能说的具体点可以吗/
我是采鸟,请说的具体点我有点听不懂
方维
2008-6-30 00:06
接电池能不能开机,如果接电池能开机,查隔保!
星期五的下午
2008-6-30 00:55
先测一下电源开关上有没有高电平,按下后如果会变成低电平,那就查电源板.这种机型不开机的现象,我修的比较多的是电源板上的接插件不行.用手用力按住电源板再开机,如果开机电流有变化,更换电源板的接插件就行了.这个机器如果开机的信号没用送到电源芯片上,MAX1632是不会工作送出3.3和5V的.
硅谷动力
2008-7-8 00:46
谢谢楼上朋友,这个机器我已经搞好了,问题是这机器进水了,把桐皮腐蚀了,我仔细看发现很多短线的我飞线,开机件的那跟线也短了,我把短的接好就可以开机了,我现在用的就是这抬机器,
老虎不上网
2009-4-21 16:52
我修过一台旭日125情况同楼主,换了IO解决问题!
无边思绪
2009-4-22 00:20
不是进水腐蚀的吧。这个机器风扇位置设计得有问题,会扫到主板上,把主板打断线。
唐古拉之鹰
2009-4-22 01:23
楼上的对,还有就是1632上19V也容易断线
郑州维创电子
2009-4-24 18:22
是的,我就修过一台风扇把主板的线扫断的
杜志勇
2009-4-25 21:36
从来没有加过这样的问题,值得学习学习
