nforce3-a主板不能触发开机
廉价
2012-6-2 21:28
nforce3-a主板不能触发开机
nforce3-a主板不能触发开机,可以强制开机,短接绿线强制开机后正常,触发点又可以短接4秒关机,可是触发点就是不能开机,IO是IT8712F的,触发时候75脚高电平没跳变已经换过了,75脚5V 76脚5v 71脚3.3v,还有,触发脚有5v电压
廉价
2012-6-2 21:40
还有,我查了一下,io的条件已经满足了,晶振是好的,
根源电脑
2012-6-3 08:20
有没有可能开机电路的某个元件接触不良或者半损坏
根源电脑
2012-6-3 08:20
新手观点,仅供参考啊
廉价
2012-6-4 09:29
灰线对地的值为零
wxahz
2012-6-4 16:24
SLP_S3#有没有过来
