标题: 联想s10-2 不能开机 [打印本页]
作者: 乱了情、    时间: 2012-6-2 21:18
标题: 联想s10-2 不能开机
联想s10-2上网本 上电到0.3就停住了 无跳变  直接到0.3 求高手指导
作者: 328102878    时间: 2012-6-2 22:06
有电压没出来老大,你不量一下?
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-2 22:13
你先检查待机有没有,在检查3V5V有没有,如果没有你先修隔离保护电路。
作者: lishengbao    时间: 2012-6-2 22:45
检查待机有没有,在检查3V5V有没有
作者: 焦作邦尼    时间: 2012-6-2 23:10
你查下cpu供电出来了没哟, 测量各路电压。   供电,时钟,复位  这个是思路。
作者: 纯白年代    时间: 2012-6-27 15:14
刚好手上有 这个型号    电压都有了 电流0.36 时钟和复位不懂查
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-27 15:31
先看一下是不是还有某处电压没有出来,如果全部都有的话,看有没有复位,
作者: jwb1222    时间: 2012-6-27 15:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独步夜空    时间: 2012-6-27 15:49
......看电流就能好?最起码量一下工作条件吧
作者: samsungnpc    时间: 2012-6-27 15:56
工作条件?电压全不全?
作者: 智诚    时间: 2012-7-7 18:00
我也是这个问题,电压都多来了,复位也有,BIOS也刷了,CPU也加焊了,,都 不可以
作者: 智诚    时间: 2012-7-7 18:02
我也有图片
chinafix[1].com.cn迅维网_仁宝LA-5071P 联想S10-2.pdf
978.34 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 智诚    时间: 2012-7-7 18:04
S10-2上网本  客户说正用着自动关机了,再开机就不亮了。拆机裸板上电至0.35不动,复位和时钟都有了。BIOS的第一脚片选也有,待机时有时3.3有时2.8(修好后也是这样),开机以后为0.2V。以为是BIOS坏了,从网上找个刷上问题一样。中间过程不说了,直接说结果,最后换南桥好了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=498577
作者: 智诚    时间: 2012-7-7 18:05
这是一个方法,我明天试一下
作者: 980027495    时间: 2012-7-7 21:53
lishengbao 发表于 2012-6-2 22:45
检查待机有没有,在检查3V5V有没有
都3.多了 还查待机啊   这个机器电流时比较小的
