标题: 广达代工笔记本上电时序 [打印本页]
作者: 金至尊    时间: 2012-6-2 19:40
标题: 广达代工笔记本上电时序
前提:3VPCU电压先供给EC,当EC有电压以后,外接的32.768KHZ晶振开始起振,【是3VPCU待机电压正常后,EC发出电压给晶振】,晶振起振后,给EC待机时提供一个时钟,复位是有一个电阻和一个充电电容延迟以后产生复位【LREST】,当EC的待机、时钟、复位满足以后,EC发出片选信号选中BIOS,从BIOS芯片中读取程序,去配置EC中的GPIO的引脚定义,当EC待机条件满足后,程序的代码也读取出来了,EC就可以上电了
在EC上电之前,还有个前提条件:(几个信号)
A:EC第一个信号:LID—EC#这个信号是S3的休眠开关检测信号
说明:LID—EC#在正常的情况下,是被上拉的一个信号,如果被强制拉低到一个低电位的话,机器是上不了电的,不能实现通电
B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)
说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的
C:EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW)
说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常
时序步骤:
1:NBSWON#:开机触发信号,未按开机键之前,此信号有3VPCU上拉电压,按下电源键,此信号被拉至地,形成低电位有效触发至EC
NBSWON#是一个高——低——高的低电位有效触发信号
2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压
3:(1):EC发出RSMRST#信号(从低到迟续高电位)至南桥中的RSMRST#脚位,其目的是:清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系
  (2):EC收到NBSWON#后,延时发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位,告知南桥用户已按下电源键
4:当南桥供电、时钟、复位条件满足以后以及收到PWRBIN#有效触发后,依次发出高电平的SLP—S3#、SLP—S4#(或S5#)的信号,SLP—S4#更名为:SUSC#,SLP—S3#更名为:SUSB#信号发至EC
5:EC收到这两个高电位信号以后,分别将:SUSC#转换成SUSON(SUSON是用于开启各种SUS电压),将SUSB#转换成MAINON(MAINON是用于开启各种MAIN电压或是正电压开启信号,比如:+3V、+5V),EC将SUSB#信号延时99ms后,发出VRON,用于开启CPU的VCORE电压
6:在各路电压产生正常以后,各路电压的PWRGOOD信号相连经逻辑相遇后产生HWPG信号供至EC,HWPG给到EC后,EC就发出PWROK更至南桥里面的PWROK信号脚位上(PWROK代表所有系统电压都正常)
备注:在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON,故障表现为:掉电
7:其中CPU的VCORE电压正常后,MAX8550发出IMVP—PWG信号(代表CPU的核心电压电源好信号),此信号去到两路:
一路:此信号发至南桥的VRMPWRGD脚位,告知南桥此时CPU的核心电压已经常
另一路:此信号发至北桥的PWROK脚位,作为北桥的重要工作条件
8:当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU
9:当南桥发出CPUPWRGD以后,南桥内部经过延时缓冲发出PCIRST#(原始复位)、PLTRST(平台复位),其中PCIRST供给所有PCI设备,PLTRST供给GPU、IDE、北桥
10:北桥在供电、时钟、PWROK均满足正常时以及收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU
11:南桥发出INIT#初始化信号至CPU
12:CPU开始工作,发出第一个寻址指令信号ADS#
另外备注:当CPU条件满足以后,CPU就会发出地址信号,先过北桥,通过DMI总线到南桥,通过LPC到EC,通过X—BUS到BIOS,从BIOS里面读取开机自检信息,然后按照原路再返回,最终先将信息载入到内存,然后CPU再到内存一步一步去读取,对整个系统一个测试,如果测试所有硬件没有问题,那此机器就可以点亮,如果检测有问题就会出现档代码或跑一下就不跑码了
作者: 金至尊    时间: 2012-6-2 19:44
写的不对地方请大家指出。希望对大家有帮助
作者: fengweidong08    时间: 2012-6-2 20:28
楼主厉害啊 写的不错
作者: 军★军    时间: 2012-6-2 20:43
有没有  这个板子的图纸 传一份啊  我好 对着 学习学习
作者: tud321    时间: 2012-6-3 00:05
VRON
什么时候发出的
在EC就发出PWROK更至南桥
的前面还是后面
南桥要不要给一个什么信号EC才发出VRON
作者: tud321    时间: 2012-6-3 00:09
VRON 什么时候发出的
在EC 发给南桥PWROK的前面还是后面
要不要南桥给一个什么信事情经EC才发出VRON
作者: tud321    时间: 2012-6-3 01:31
你说的哪个型号的图纸
作者: zhaoh    时间: 2012-6-3 13:41
不错  不错 学习了
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-3 15:21
写得不错哦
作者: djz20011211    时间: 2012-6-3 15:52
谢谢楼主的分享,写的好!
作者: 脑电本记笔    时间: 2012-6-3 17:34
这么好的东西怎么不火呢?
作者: redfish133    时间: 2012-6-3 17:40
朋友顶一一下你
作者: 已婚    时间: 2012-6-3 17:45
不错 学习了
作者: 姜云冬    时间: 2012-6-3 19:42
真是好东西,值得学习,收下啦。
作者: 笑客    时间: 2012-6-4 13:48
真是要看进去,上个星期一片S5_ON没出来,搞了我好久,最后还是没搞出来,郁闷。
作者: 退后    时间: 2012-6-4 13:52
{:soso_e116:}看看学习学习
作者: xiaochide    时间: 2012-6-6 14:16
就是没有提到时钟!!!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-6-6 15:31
非常经典  很适合我们新手学习
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-6-6 15:41
写的不错,学习了
作者: star365592445    时间: 2023-7-23 22:15
感谢分享!非常详细!学习了!
