标题: 显示器 直接不通电 从那里入手修啊 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-2 18:24
一显示器 通电后 指示灯直接不亮  没有任何反映    打开后里面的板子没 明显问题 从那里开始检测啊
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-2 18:39
从电源接口开始,重点检查电源管理芯片
作者: 维修公司    时间: 2012-6-2 18:49
是不是维修的呀,,不会用表测量一下呀,,谁有火眼金睛能看出故障来呀,,
作者: dahai    时间: 2012-6-2 18:57
唉!!。。哥们你还是送专业维修的地方修吧。。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-6-2 18:58
YO用表3以下  看看有没有短路
作者: lajidong    时间: 2012-6-2 19:06
当然是从供电开始检修了。
测电源板有无+5V、+12V输出
作者: rjtxmn2012    时间: 2012-6-2 19:25
先从电源板和开关板开始查起吧
作者: dutao888    时间: 2012-6-2 19:29
没电修电源!哎!!!
作者: 林仕利    时间: 2012-6-2 19:45
找个师傅给你修吧,别自己捣鼓出更大的问题。
作者: wylgogogo    时间: 2012-6-2 22:43
哎,现在这行这么不挣钱,怎么还有什么都不懂得也要修呢?
作者: 867102438    时间: 2012-6-3 09:24
按键,电源,看有没有电压,还不明白的话就送修去吧!!不通电的最好弄了
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-3 09:38
我有个卖电脑的店啊 顺带着修修        昨晚 测了下12V 5V正常  也不知道再测那里了  就用镊子接触电源开关按键两个角 结果亮了哈哈  马上换按键 正常了 接触不好  快再来几个坏显示器吧 我要学哈哈
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-3 11:45
看有电源板供电有没有 !
作者: 1138979784    时间: 2012-6-3 12:44
开关、保险、整流桥、大电容、其实显示器不通电最好修了
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-4 09:39
谢谢各位 已经修好了
作者: 986590148    时间: 2012-6-4 10:54
shenmeaa 发表于 2012-6-4 09:39
谢谢各位 已经修好了
修好也要做做总结吧!这样才对得起这个贴!
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-4 13:38
嗯....上贴12楼这不总结了嘛
