设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
高手进入,头疼问题,指点指点~~~~~~~~
返回列表
查看:
1618
回复:
4
会员27959
会员27959
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-28 23:38:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有2快775主板
其中一块板子能正常点亮,但是进系统时候XP滚动条走完,屏幕就黑了,原先以为是系统坏了,重新做过系统之后能进到桌面了,以为好了,第2天在开机等XP滚动条走完之后就黑了,我确定不是系统的故障,显卡,内存都换过,不是显卡,内存问题,应该是主板的问题,PCI-E显卡槽,这个板子给点思路,怎么修
第二块扳子,开机测试卡FF,FF中间有个点狂闪,但有时候一碰32。768晶阵走数,换过晶阵还是这样,晶阵换了好几套,不是晶阵的问题,还有开机测试晶阵两个腿的电压 一个是0。48 一个0。56,能点亮那个板子的晶阵两腿电压在1。3V左右,应该是晶阵电压低导致的测试卡狂闪,晶阵电压低除了晶阵本身问题之外,是不是就是桥坏了,这2个板子都比较头疼,高手门快指点指点~~~~~~~~~~~
桌面
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
X99主板+RX580显卡 进PE正常、装系统后黑屏无显示 维修笔记
Lenovo ThinkCentre M73 E73 官方最新BIOS升级文件合集
WIN11专业版25H2 202604
AMIBCP使用教程 BIOS在线修改及写入和备份
拯救者显卡0.95vgs供电异常导致进系统转圈后卡死
thinkpad s2 gen5锁频0.4,不充电维修
出一个7-40倍显微镜,看有没有人要
WIN11专业版25H2 360装机版 202605
不要在淘宝买amd笔记本全新CPU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6888
会员6888
当前离线
积分
601
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-28 23:45:06
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
第一块板试着把BIOS里能关闭的都关闭掉,再试试。
第二块板刷BIOS。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2029
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-29 00:30:04
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
第一块如果黑屏的时,主机仍然工作,需要考虑显卡供电不足的可能.可先将PCI-E供电的管子先换一下
第二块将谐振电容取掉,清洗加焊桥,换IO,换桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-29 01:09:44
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
第二块先查一下与晶振相连的小电容是不是好的!!!
第一块进BIOS把设置改成默认值!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27959
会员27959
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-29 06:36:59
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
第二块板子已经换过IO了,确定不是IO的问题,桥的可能性很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
笔记本BIOS
快速回复
返回列表
