下载附件 保存到相册
2012-6-2 17:46 上传
终极电脑维修 发表于 2012-6-2 19:49 登录/注册后看高清大图 O.8了 还没有CPU电压 ????????是不是那里有短路哦
yjsodnmq 发表于 2012-6-2 19:24 登录/注册后看高清大图 pwrgd0.3 明显不正常 VID组合应该是正常的
小徐维修超 发表于 2012-6-2 21:42 登录/注册后看高清大图 供电都不正常 PWRGD 能正常吗?
小徐维修超 发表于 2012-6-2 21:41 登录/注册后看高清大图 这是显卡供电没有出来 你查下此芯片的白皮书看看VID 这样的组合能不能产生电压 如果不能从显卡下手 如果能 ...
yjsodnmq 发表于 2012-6-2 23:40 登录/注册后看高清大图 呵呵,他说PWRGD有 0.3 我是提醒他这是不正常的
小徐维修超 发表于 2012-6-3 10:21 登录/注册后看高清大图 为什么不正常呢
