ZXCVWtest
标题: ACER5570键盘只有3能按,其他全部按不了,是键盘坏还是87541V坏? [打印本页]
作者: 覃伽伽    时间: 2008-6-28 22:54
    那为师傅帮帮忙,是那的问题?
作者: 计将安出    时间: 2008-6-28 23:23
键盘/键盘接口。 先清清键盘接口吧, 清完之后如果不行的话再换个键盘试试。 键盘芯片坏的可能性极大!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-29 00:29
先查建盘接口,然后有键盘换个看看,还不行就是IO坏了
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 04:58
键盘坏可能大,键盘芯片坏一般为全部不能用,竖线不能用
作者: 杠开手    时间: 2008-7-4 09:11
同意楼上的说法,要么键盘插座接口不良,要么拆开键盘看是否有长期潮湿后的大面积霉断线路的线路的现象,主要看上下2层软印刷纸的粘合接口处是否已经脱开!
作者: 精汇    时间: 2008-7-4 10:42
键盘本身.接口.I/O芯片.先易后难,一步一步排除
作者: 王大修    时间: 2008-7-4 11:20
能用一个就不是ic损坏
作者: 红雨点    时间: 2008-7-4 21:09
再厉害的师傅也得修了换了才能确定啊,你连什么都没处理,师傅们怎么知道哪里出问题了~!
作者: 孙志    时间: 2008-7-29 09:27
这种机器要是键盘没有进液体的话  肯定是87541坏了
