联想E43L 开机电流0.3,无显示
无事不登三宝殿
2012-6-2 17:19
联想E43L 开机电流0.3,无显示
今天接到一台联相E43L的本本,客户拿来说开机不显示,取下电池,硬盘,光驱,接上可调电源,开机,电流0.2,就不动了,把客户打发走了,拆机,取出主板,检测,CPU 无供电,继续检查发现VCCP桥供电0.7V,很明显电压偏低。根据以往的经验,VCCP电压输出偏低或无电压会导致CPU无供电输出,因此重点检查此处。打开图纸,发现VCCP电压是RT8204芯片控制单项开关电源得到的,查RT8204的工作条件,供电,PG信号都正常,PWM推动信号输出也正常,判断是后极短路,测VCCP对地5欧,感觉有些偏小,用手摸,板上无发烫元件,可能是轻微短路。感觉有点难修。后无意取下开机板,用镊子把开机线和地短接开机,电流竟然升到1.1A并跳动,哈喇,肯定是开机板的问题,反复测试了几次,不用开机板开机次次能点亮,确定是开机板的问题,报价,开机板上一个标的U1的三条腿的2848F的取了就好了。三百毛爷爷到手。
rongshan
2012-6-2 17:24
呵呵,学习了
