宏基 D640 开机无显
505281953
2012-6-2 17:10
宏基 D640 开机无显
第一发帖, 说的不好 请指教。 昨天接了台宏基D640 AMDP320 顾客说刚可以用 关机1个小时洗个澡回来 怎么也开不了机。 拿掉电池 插可调电源 按能开机 电流跑到1.43跳动俩下 就不动了 因为这个是AMD独显的 首先我怀疑是北桥虚焊了216-···因为这种桥修的多 直接取下重值 插上电源 还是 老样子 。 郁闷 难道是 北桥坏啦 ··· 在看电流应该也是跑到内存 北桥不过 换个内存 CPU 也是老样子 于是想想 是不是BIOS 问题 因为上次遇到别的机器 电流跑了俩下 就不跑了 刷个 BIOS 就好了 于是我去 宏基官网下了个 刷上 装好U 内存 没上屏 开机 哎 电流有变化了 心里想 应该好了····插上屏 亮了······嘿嘿···钱到手了··
田聪
2012-6-2 17:50
宏基机器BIOS特别爱坏
